audio-03B
10 Eyl 2007
arkadaşlar audionun 03B model diyafon santral devre şeması lazım arıza gidermek için elinde olan veya nerede bulabileceğim konusunda bilginiz var mı?
Cihaz problemini ve cihaz modelini (Asxxx gibi) söyleyebilirseniz size yardımcı olabilirim.
İyi Çalışmalar
Sn arkadaşım Ben modelini bilmiyorum ama Arıza sorunu Şöyle. Çift zilli Audi Cümle kapısından basıldığında çok zayıf bir ses geliyor hane kapısından basıldığında gayet iyi Arıza neden olabilir tesisattanmı yoksa cihazlardanmı cihazdan ise hangisi olabilir .Aydınlatırsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.
Söz konusu durum tüm dairelerde var ise :
Diafon sistemi için:
1.Zil hattı kablosu ince olabilir (İç Zil ile Dış Zil bağlantıları santralden değiştirip deneyin)
2.Şubede Problem olabilir.
3.1. seçeneği denediyseniz o zaman sorun muhtemelen santralde kaynaklanıyor.
bir sitede aynı sorunla bende karşılaştım ve santreli degiştirek sornunu çözdüm.
EagleClaw
