Arkadaş lar simdi 12 dayrelik bir apartman var şimdiye bu apartman normal difonlu biz bunu görüntülü diyafon yapacağız bu diyafona herhangi bir hat çekmemiz gerekli mi yada nasıl yaparız bağlantısını aciklarsaniz sevinirim iyi gunler
zil tesisatlarında dikkat edilmesi gereken tekşey eski binalarda zil tesisatında arıza olunca yenisini çekilmesi en mantıklısıdır.selamlar, audio 202 6 dairelik bir sistemde aşağıdan konuşma yapılabiliyor, diyafoda yeşil ışık yanıyor. tek sıkıntı zil sesi gelmiyo uğultu şeklide zil sesi çıkıyo. aynı şekilde iç kapı zilide o şekilde çalıyor. santral değişimine 200 TL istediler. çözümü için yardımcı olabilirseniz sevinirim.
teşekkürler
ek bir buton yapabilirsin kardeş ama öyle uzun uzun butonla çalıştıramazsın ama çalıştırsanda maliyeti çook olur. akıllı bir devre ile yapılabilir.Selamlar,
Binada Audio diafon SA 201 var. Yurt dışından sürekli elektronik parçalar alıyorum. Postacı getiriyor, evde olmayınca başkasının ziline de basmak istemediği için geri dönüyor. Bazıları takipsiz olduğu için, postalar kayboluyor. Çözüm olarak, postacı geldiğinde zile 3 defa ard arda veya 1 defa uzun bastığında Bina dış kapısını açan bir sistem yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim. kondansatör, iletime ulaştığında kapıyı açan bir sistem düşünüyorum. Evin içindeki Kapı butonuna, transistör ekleyeceğim. Dış kapı ziline sistemli basıldığında ve/veya kondansatör dolunca, transistörü tetikleyip kapıyı açacak bir sistem.
Sa201 de, Dış kapı zilinden basıldığında, kapıyı açmak için kondansatörü, hangi bağlantıya eklemeliyim?
Teşekkürler
ustacım cevabın için çok sağol ama bina zaten 6 yıllık, tesisat değişimide çok pahalı olacaktır sanırım. bi de dış kapıdaki şubeden kaynaklanabilir mi?zil tesisatlarında dikkat edilmesi gereken tekşey eski binalarda zil tesisatında arıza olunca yenisini çekilmesi en mantıklısıdır.
Santralinizi Teknik servise götürmeniz bakımını yaptırmanız.
en fazla 30 ile 100 tl arası para verirsiniz.
Sevgili Arkadaşım Dış panel öyle ayrıntlı panel değil istersen bi bak kablo girişleri çıkışları vs tüm kablo bağlantılarına oynama varmı diye birde elektrik bağlantısını kes 10 dk bekle sonra aç deneustacım cevabın için çok sağol ama bina zaten 6 yıllık, tesisat değişimide çok pahalı olacaktır sanırım. bi de dış kapıdaki şubeden kaynaklanabilir mi?
sağolasın usta bi deneyecemSevgili Arkadaşım Dış panel öyle ayrıntlı panel değil istersen bi bak kablo girişleri çıkışları vs tüm kablo bağlantılarına oynama varmı diye birde elektrik bağlantısını kes 10 dk bekle sonra aç dene
