Auma vana bağlantı şeması
mnrbzk
9 Ara 2009
Arkadaşlar öncelikle merhaba; (SA 07 .2-F10) auma marka valfin kontrolü profibas kablo ile plc sistemi ile kontrol edilmekte ben bu valfe manuel olarak sistem odasına kumanda devresi çekmek istiyorum yalnız elimde bağlantı şeması yok bu konuda yardımınıza ihtiyaç duydum şimdiden teşekkürler.
Merhaba
Ben SA 07.5-F10 kullanmıştım, büyük ihtimalle wiring diagramları aynıdır.
Ayrıyeten bir kumanda devresi kurman gerektiğini sen de belirtmişsin zaten.
Vanadaki Açık Limit, Kapalı Limit, Açma Tork ve Kapatma Tork Switch sinyalleri ile kumandanı yaparsın
Kumanda oluşturmada sıkıntı yaşarsan gene yardımcı olurum
Wiring diagramda hangi uç hangi sinyal ingilizce olarak yazıyor.
  • KMS--TP110-001(2).pdf
    91.2 KB · Görüntüleme: 210
İzmirial ilgin için tşk. Ederim. Yalnız benim sözünü ettiğim valf 230 volt ile çalışıyor. Kumanda devreleri aynı olabilir belkide kumanda oluşturmada madem yardım ederim dedin çizerek olursa sevinirim sevinirim.
Benim kullandığım vana güç kısmı tri-fazeydi. Ekteki güç kısmında orayı monofaze bağlarsınız.
Kumanda ve güç devresi ektedir.
    133.4 KB · Görüntüleme: 268
arkadaşlar allah razı olsun cok işime yaradı herkese bol kazaclar TESEKKÜRLER HEPİNİZE
mutluneset
