Avometre kullanımı ile ilgili birkaç soru
Yükler devrede değilken ölç diyenler de var ve bir de yükler devredeyken ölç diyenler var.. İkisini de yap yaz...saygılar ve sevgiler...
slm hocam ilginc bir sey oldu yeni aldıgım ölcüm cihazı geldi
10tl ölcüm cihazı yani sizin cihazın aynısı ile toprak nötr hattı 0volt cıkarken 70 tlik cihaz ile ölctüm nötr toprak arası 1 volt cıktı direk prizden ölctüm sigortaları kapatmadan yarında kapatarak ölcecegim simdi benim evde sıfırlama yok topraklama varmı oluyor gerci sıfırlama oldugunuda daha ögrenemedim
10tl cihazmı yanlıs ölcüyor yoksa 70tl likmi
not: 10tl cihazın propun tekini patlatmıstım acaba ondanmı yanlış ölcüyor igne ucu olan plastigin icine kablo geliyorya orası koptu icinden bende icine geri itip yapıstırdım ama calısıyordu cihazda sorun yoktu yanma felan koku felan
Faz ile nötr ve faz ile toprak arasını ölçüp yazabilir misin? Bu iki ölçüm arasında ortalama 1 veya 1,5 gibi bir fark olursa topraklama vardır.. 1 çıktıgından eminsin değil mi?
faz nötr 221 faz toprak 220 cıkıyor
evet emin hatta önce 2 oluyor sonra 1 düşüyor sabit kalıyor yarında sigortaları kapatıp tekrar deneyecegim ayrıca kardesime kaliteli pil aldırım icinden cıkan kaliteli degildi yarın tekrardan ölcecegim
ölcüm cihazını volt auto ayarlı larak ölctüm ayrıca sigortalar acık enerji vardı bir kac prizde cihaz baglı idi televizyon ve recevier calişiyordu
Az önce aynı dedin şimdi mesaj değiştirmişsin..Gözün aydın topraklama var...Küçük değerde çıkan faz topraktır..Bir de kademeyi 200 V getir nötr topragı ölçebilir misin? Daha net sonuç verir..Dikkat et faz nötr veya faz toprak değil Nötr toprak arasını ölç tamam mı?
topraktır..
10tl lik cihazda aynı idi ondan dedim simdi 70tl cihazla ölctüm tam emin olmak icin kardeşim kalideli pil getirsin yarın deneyecegim iyice emin olmak icin tesekkürler hocam
10 cihazda faz toprak faz nötr 230 235 arasında gidip geliyordu
yarın ölcer durumu anlatırım burdan olmaza resim ceker atarım bu sumu demek oluyor hocam 10tlik cihazlara güvenmemeliyiz
200v nasıl alınıyor bilmiyorum hocam aynısından arkadasımın var yarın ona soruyum bu ölcüm aletinde acemiyim biraz 10tl cihazdaki gibi degil
auto ayarda degişik biraz bu cihaz
Valla kardeşim ben 10 TL'lik cihazla birkaç ölçüm yaptım. Doğru sonuca vardım. Tabiki de iyi mal fiyatından belli eder. Parçalar çok kalitelidir seninkinde. Hayırlı olsun dikkatli kullan gerçi ben de yıllardan beri elektrikle uğraşmama rağmen avometre ile yeni tanıştım kullanmaya başladım..En iyisi ikimizde dikkat edelim.
Bir de sunu söyleyeyim: Toprak ölçümü çok hassas oldugu için genelde megerle ölçüm yaparlar ustalar..Sen kaçak akım rolesini taktıktan sonra seri lamba tekniğini de kullandıktan sonra olay netleşir. Zaman kaybetme be kar al tak..Olay bitsin...
birde 10 tlik cihazın propunu patlattım hocam igne uclu plastigin içine giden kabloyu kabloyu icine itip bantladım calişiyordu ama bilemiyorum belki ondan yanlış ölctü sagolun hocam daha iyisi sizin olsun olsun tmm dikkat ederim
elime para gecse siemens marka alacagım kaliteli olsun diye bekliyorum ankaraya kontrole gidip geliyorum rahatsızlıgımdan dolayı para lazım oluyor seri lambayı felanda denerim ayrıca meger bulabilirsem onunlada ölctürüm
yusuf4141.
