Ayırıcılar ve kesiciler
arkadaşlar ayırıcılar yük altında çalışmaz demişsiniz fakat şu direklerde hat başlarına konan ayırıcılar genel de daha doğrusu sürekli olarak yük altında açma işlemi yapılıyor...
bahsettiğin direklerdeki gerilime dikkat etmeni öneririm. Yüksek gerilimde, gerilimin seviyesine bağlı olarak, ayırıcının kontaktörleri zarar görür / açma yapamazsın.
olay şudur aslında, kesici yükü keserken, ayırıcı ise hattın şebekeden ayrılan bu kısmının toprak ile temasını sağlayarak gerilimini düşürür. Böylece hat üzerinde güvenle çalışmak mümkün olur.
Kesici zaten yükü kesiyor ayırıcıya ne gerek var demeyin. Kesici yükü kestikten sonra, hattın bu parçasının geriliminin normal değerlere düşmesi gerilimine bağlı olarak 2 saat veya 2 gün gibi süreler alabilir.
Ayırıcının kontaktörü diye birşey yoktur herhalde kontakları demek istediniz. Ayırıcı ile açma yaptırma olayı; Yük akımı kesildikten sonra yapılabilir. Ayırıcılar yük altında açılmazlar.
Şebekeden ayrılan kısmın topraklanması olayı "topraklı ayırıcı" 'lara mahsus bir durumdur.
Gerilimin normal değerlere düşmesi !!! gerilime bağlı olarak !!! 2 saat 2 gün !!! !!!
Ayırıcılar neden yük altında açılıp kapanamazlar? Çünkü yüksek gerilimden dolayı açma yada kapama esnasında ark oluşur. Bu oluşan ark hem ayırıcıya zarar veriri hemde çalışan için tehlikelidir. Hangi gerilimlerde ayırcılar yük altında açılıp kapanabilirler? Oluşan arkın tehlike oluşturmayacağı gerilimler denebilir. Ama 34.5 ve yukarısı gerilimlerde prosedür gereği yük altında ayırıcı açılmaz. Uygulamada açılıyor ama, tedaşcı geri şehre gelecek formlar imzalanacak telefonla sağa sola bilgi verilecek deyip yük altında ayırıcı açılıyor.
Arkı oluşturan yük akımıdır, Bahsettiğimiz seksiyoner (ayırıcı) dağıtım sisteminde(34,5kv) yük akımı kesildikten sonra açma yapılabilir.
bir kesiciye güvenerek hücrede,kabloda,trafoda çalışma yapamazsınız.kesiciye ne zaman ne şekilde bir kapama sinyalinin geleceğini kestiremezsiniz(deprem,haşere,scada sistemi vs.),birinin sizin canınıza kastı yoksa açık olan ayrıcı sorgusu yapılmadan kapatılmaz.açtığınız ayırıcı size güvenli çalışma ortamı hazırlar.
yaşamla ölüm arasındaki fark;kesiciye kapama sinyali gönderen kontak(ları) ile ayırıcının kontakları arasındaki fark kadardır.
ayırıcılar ile kesiciler arasındaki fark net yüklü ve yüksüz durumda açma. benim merak ettiğim nokta yük ayırıcıları ile kesiciler arasındaki fark ne? iki eleman da yük altında açma kapama yapabiliyor .yani nerelerde yük ayırıcılı hücre nerelerde kesicili hücre kullanmak gerekir ?
Ayırıcılar; orta ve büyük güçlü sistemlerde devre yüksüz iken açma kapama yapabilen açık konumda iken gözle görülebilir bir ayırma aralığı oluşan şalt cihazlardır. Kesiciler ise; orta ve büyük güçlü sistemlerde kısa devre ve yük akımını kesebilen şalt cihazlardır. İki arasındaki fark ise ayırıcılarda dediğim gibi DEVRE YÜKSÜZ İKEN açma kapabilen cihazlardır yani bir takım anahtarlama görevi yapar eğer devre yüklü iken açma kapama yapılırsa hem şalt sahası için hemde insanlar için zararlıdır çünkü atlama yapabilir buda zarara neden olur ayırıcıya örnek olarak anahtarı örnek verebiliriz. Kesiciler dediğimiz gibi KISA DEVRE VE YÜK AKIMINI kesebilen yani devre yüklü iken açma kapama yapar kesicilere örnek olarak sigortayı verebiliriz :)
Yük ayırıcıları, ayırıcılar ile kesiciler arasındaki kullanım ihtiyacını karşılamak amaçlı üretilmişlerdir. Belirli bir akım değerine kadar yük altında açma ve kapama yapabilirler. Yük ayırıcısının yeterli olduğu bir noktada kesici kullanmak maaliyeti 3 ila 5 kat kadar haybeye arttırmak demek olur.
Detaylı bilgi isteyenler için: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ayırıcılar.pdf
http://www.schneider-electric.com/p...apamal-kesiciler/3210-dahili-tip/1516-lbskit/
Arkadaşım 400kVA.ya kadar olan güçlerde sigortalı ayırıcı ile açma-kapama yapabilirsin.Daha büyük güçlerde kesici kullanılması gerekir.
Yük ayırıcısı da kesici de enerji kesme işlemi yapar. Aralarındaki fark ise aşırı akım üzerine kapanmadan dolayı kaynaklanır. Yük ayırıcıları (modüler hücrede) şartnameye göre en az 5 defa aşırı akım üzerine kapama yapabilir. Kesici de ise aşırı akımda kapama sayısı teoride sınırsızdır. Bu nedenden ötürü yüksek güçlerde veya önemli işletmelerde kesicili hücre kullanılır. Eğer yük ayırıcısı ile trafo koruması yapılacak ise, sigortalı trafo koruma hücresi kullanılmalıdır. Sigortalı trafo koruma hücresi 1600 kVA' dan daha yüksek güçteki trafolar için kullanılamaz. bu değerin üzerinde kesicili trafo koruma hücresi kullanılması zorunludur.
Mustafa6173
