Ayırıcılar ve kesiciler
ayırıcılar gelen hattı kesiciler giden hattı keserler. gelen hat ayırıcısı açılacaksa önce kesici açılır sonra ayırıcı açılır. dahili ve harici olmak üzere iki çeşittir.ayırıcılar yük altında kesinlikle açılmamalıdır. ayırıcı açılacaksa önce kesici açılarak tesisin enerjisi kesilir daha sonra ayırıcı açılır. kapatılırkende tam tersi önce ayırıcı daha sonra kesici kapatılır.
Ayırıcılar kontakları açıkta uzaktan kumandalı veya yakından elle kumandalı olarak açılıp kapatılabilen yüksek gerilim şalterleridir. Yük altında açılıp kapatılmaları yasak olmasına rağmen kahraman elektrikçiler bu işi her zaman hem eldivensiz, hem taburesiz veya yalıtkan halısız yaparlar. Ondan sonra işgüvenliğinden bahsederler. Gerçi yönetim de bunu ister. İşlerin bir an önce bitmesi için. Çünkü can onların canı değildir.
Ayırıcılar enerjili fakat yüksüz yüksek gerilim devrelerini açıp kapatabilirler. Alçak gerilim tarafından yükler boşaltılarak veya kesici ile devre açılarak ayırıcı açılıp kapatılabilir. Eğer yük altında ayırıcı açılacak olursa kontaklar arasında başlayan ark büyür metrelerce uzar yakındaki elemanlara ve kişilere zarar verebilir. Hatta kontak araları yeterince açılamaz ise enerjiyi kesmek mümkün olmayabilir. Kontaklar arasında ark olarak akmaya devam eder. Kesici ise kapalı tüpler içinde güvenli bir ortamda enerjiyi keser. hatta kontaklar açılırken araya yalıtkan yağ, yalıtkan gaz veya benzer arkı önleyici elemanlar girerek arkı büyümeden söndürür ve enerjiyi keser. Ancak enerji kesimi kapalı bir ortamda yapıldığı için arıza sebebiyle kontaklardan birisi veya ikisi açılmayabilir. Bu da tehlikelere sebep olabilir. Enerji kesildiğini garanti altına almak için kesicinin önüne ve arkasına seri olarak bağlanan ayırıcılar açılarak enerjinin kesildiği gözle görülür hale getirilir. Ve güvenli bir ortam sağlanır.
Ayırıcıları açıp kapamak için yükün miktarı gerilimin büyüklüğü önemli değildir. 1000 volttan büyüğü yüksek gerilim sayıldığına göre işgüvenliği açısından yük altında ayırıcı açılmamalıdır. Kurumların İşgüvenliği yönergeleri de bunu emretmektedir. Yük ayırıcılarının özel ark önleyici mekanizmaları olduğu için yük altında açılmalarına müsaade edilmiştir. Kesiciler arka arkaya açma yapabilir ancak arka arkaya açmalar kontakların ısınmasına ve hasar görmesine sebep olabilir. Yalıtkan yağ ısınır, yanar, kısa zamanda özelliğini kaybeder. Böyle durumlarda kesicinin en kısa zamanda bakıma alınması gerekebilir.
Y.G.de ayırıcı tanımı yüksüz ve enerjisiz hatları... olarak değiştirilmek üzere. kapasitifden dolayı.
Arkadaşlar, size zahmet bilenler eklediğim resimde parafudr, vhd izolatör, seksiyoner, parafudr ayırıcısı, kurt ağzı falan filan daha bilmediğim ne varsa bi açıklayabilir misiniz, şimdiden teşekkürler..
    156.5 KB · Görüntüleme: 41
Yük ayırıcısı da kesici de enerji kesme işlemi yapar. Aralarındaki fark ise aşırı akım üzerine kapanmadan dolayı kaynaklanır. Yük ayırıcıları (modüler hücrede) şartnameye göre en az 5 defa aşırı akım üzerine kapama yapabilir. Kesici de ise aşırı akımda kapama sayısı teoride sınırsızdır. Bu nedenden ötürü yüksek güçlerde veya önemli işletmelerde kesicili hücre kullanılır. Eğer yük ayırıcısı ile trafo koruması yapılacak ise, sigortalı trafo koruma hücresi kullanılmalıdır. Sigortalı trafo koruma hücresi 1600 kVA' dan daha yüksek güçteki trafolar için kullanılamaz. bu değerin üzerinde kesicili trafo koruma hücresi kullanılması zorunludur.
Merhaba üstatlar
"Yük ayırıcıları (modüler hücrede) şartnameye göre en az 5 defa aşırı akım üzerine kapama yapabilir. "
"burada 5 den sonra arızaya mı geçer" olarak anlamalıyız? özetle 5 den sonrası ne olur?
Sağlıklı günler.
Biliniyorsa,değişmesi gerekir ( hangi şartna-
mede aceba ? ) .Bilinmiyorsa,patlayacak de-
mektir ! Onu 5 kere kapayanıda,ayırıcı ile bir-
likte ! değiştirmekte farz olmuş demektir.:rolleyes:O manevraya müsade eden hücreyide
toptan atmak gerekir.Bu hata,sadece giriş
hücresinde yapılabilir.Bunun olmaması için
giriş hücresi üzerine uyarıcı levha konup,iş-
lermesini yapan personeli yetiştirmek ge-
rekir.
rekir.
Cevabınız için Teşekkürler,
Biliniyorsa derken, ayırıcı üzerinde bunun için bir işaret vb. olmuyor mu? değişimi geldiği Nasıl anlaşılacak?
iyi akşamlar.
Kesicilerde numaratör bulunur.Ayırıcılar için
böyle bir rahatlık yok.Giriş hücresi dışındaki
hücrelerde mekanik kilit olduğu için,ayıcının
yük üstüne kapatılması engellenmiştir.Modü-
ler hücrelerde,bu hata sadece giriş gözünde
yapılabilir Bu hatayı yapanda,saklamıyorsa
eğer,kaç defa bu hatayı yaptığını biliyor olma-
sı gerekir.Ancak,bu 5 defa lafını kim neye da-
yanarak söyledi onu doğrulamak gerekir.Ben-
ce,bu hatayı yapanın,5 defa lafına ( doğru ol-
duğunu varsayarsak ) güvenmeside doğru değil.Çünki,patlamayacağı garantiside yok.
İstenirse,yanlış manevre sayısını tesbit et-
mek için numaratör montajı yapılabilir tabiki.
Ancak,bu operasyonları yapmak için EKAT
belgeli olmak koşulu var zaten.O belgesi
olan ve Mühendis olanında,zaten ilk hatada
aklı gideceği için ! ( kaliteli ürünlerde,hata
yaptığını,herkesin elektrikleri kesildiğinde an-
cak anlayabilir ) aynı hataya 2. kez düşmesi
zaten pek olası değildir.
Bilgilendirme için Çok teşekkürler hocam,
kafama takılan bir konuyu daha sormak istiyorum.
Kesicinin üzerinde bulunan "AYIRICI", ile "YÜK AYIRICILI akım gerilim ölçü hücresi" her ikisindeki Ayırıcıların birbirinden farkı nedir?
iyi akşamlar, sağlıklı günler.
Mustafa6173
