Ayarlı güç kaynağı arıza
emregul903
5 Mar 2019
Merhabalar. 30 v 10 amper Güç kaynağımdan bir anda yanık kokusu geldi . Problem ne olabilir acaba içinde yanık birşey görünmüyor ?
    70.9 KB · Görüntüleme: 18
Elektronik kart kısmından bir görüntü paylaşırsanız fikir beyan edebiliriz . Şu an cihaz hiç çalışmıyor mu , sigorta mı attırıyor , nedir durumu ?
bozulmuştur. bir tamirciye götürün, açıp içini baksın, ölçsün biçsin, arızalı parçayı bulup değiştirsin ve kullanılabilir hale getirsin.
güzel insan lütfen mantıklı, makul, anlaşılabilir bir şekilde yardım iste. bizler hepimiz yardım etmek isteriz, isteriz de sen bizlere hiç yardımcı olmuyorsun.
yanık kokusunu duyan sensin, açıp içine bakıp yanık bir şey olmadığını da gören sensin (açıp içine baktığını varsayıyorum) kasanın fotosunu paylaşan sensin ve en önemlisi kasa senin önünde.
şimdi bizler buradan o kasanın içini nasıl görelim? şu parçalar arızalıdır / yanmıştır nasıl diyelim?
henüz kutu resmine bakarak, arızayı görebilecek kadar evrim geçirmedik. müneccim de öpmedik. hani kitapta yazar "ben sizlere kullanasınız diye akıl verdim" diye. sen de o aklı kullanarak detaylı gözle görünür fotoları paylaş ki buradaki gören gözler (gözlüklü olsa bile) sana fikir beyan edip yardımcı olsunlar.
bak yukarıda 2 adet büyük usta yazmışlar görsel paylaş diye. ben onların ellerine su bile dökemem. ama onlara çok güzel sorular sorabilirim.
post sırasına göre; sayın @Under Ground , sayın @serkan_48 ustalarım sizlere fikir beyan ettiğiniz ve yönlendirme yaptığınız için teşekkür ederim.
Bu cihazı kullanan insanında az buçuk lehim dumanı yutmuş olabileceğini tahmin ederdim . Ben olsam şimdiye çoktan sökmüştüm bağırsaklarına kadar . Mumbar dolması bile yapardım hatta .
öyle deme usta, benimde ehliyetim var, araba, motor kullanırım ama nerede trak orada bırak. gerçi bizim iş hastalıktır ya.
Ustalarım cehaletimi mazur görün cevaplarınız çok teşekkür ederim. Resimlerini falan attım yardımcı olursanız çok sevinirim bu
Taş dirençte bir çatlak ve yanık söz konusu ama cihaz ekranına hiç görüntü ve ledlerde ışık görünmüyor.
    290.6 KB · Görüntüleme: 18
    237.1 KB · Görüntüleme: 17
    162.8 KB · Görüntüleme: 17
cehaletinden çok o taş direnci ölçmediğine kızdım. ölç bakalım ölçü aletin ne diyecek?
Diyotları , karşıda ki mosfeti , şu siyah sogutucunun arkasındaki görünmeyen kahramanı da kontrol edin . Ölçü aleti diyot modunda . DC gerilim nereye kadar çıkıyor girişten sonra diye kontrol edin diyeceğim ama enerji altında çalışma pratiginiz yoksa bu işe kalkışmayın.
hamdisag
