Ayarlı güç kaynağı için trafo
VehbiAksun
28 Eyl 2013
Öncelikle merhabalar ,
Bir konuda bilgiye ihtiyacım var
Kendime ayarlı güç kaynağı topluluyorum ve 30 volt 3 ampere ayarlanabilecek bir güç kaynağına kaç watt trafo almalıyım 24volt kaç watt ?
100 Watt civarı olsa 100/24=4,16 amper eder.Karar senin güçlü trafo her zaman iyidir.
Yarın 3 amper yetmez dersin devreyi değiştirmek kolay olur.
Yorumunuz için teşekkür ederim hocam peki ya şimdi bu sisteme 100 watt trafo bağlamam devreye her hangi bir sorun yaratır mı ?
Devre, akımı ihtiyacı kadar çeker.İstersen 1000 watt bağla birşey değişmez.
Trafoyu kademeli kullanırsanız seri regülatör devresinde oluşacak atık ısıyı ciddi miktarda azaltmanız mümkündür.
farukistr
