Ayarlı güç kaynağı projem ( 0 - 30 volt 0 - 10 amper )
Teşekkür ederim. Bende aynı şekilde kurmayı düşünmüştüm.
Aslında 7107 az problemlidir.
Son rakamları salınır durur.
Pdf lerinde belirtildiği gibi.
Ama 7106 daha iyidir.
Resimlerini verdiğin ölçü aleti 7106 dır mesela.
7107 +-5V ile yani simetrik , 7106 tek 9V ile beslenir yani daha kolaydır.
Hatta uğraşmadan o ölçü aletleri 5-10 TL al 2 tane tak gitsin.
7107 çok problemli değil. Dediğiniz gibi virgülden sonrası biraz salınım yapıyor ama yinede bir çok uygulamada tercih ediliyor. 7106 da güzel ama lcd ile uğraşmak istemedim. Elimde 7107 voltmetre 2 adet vardı bunları değerlendirmek istedim.
Bu arada elimde 12 volt trafo var. Bu iki ölçü aletini bununla beslemeyi düşünüyordum. Neden beslenemeyeceği konusunda biraz açabilirmisiniz? Galvanik izolasyon dediniz ama ben çok iyi anlamadım.
İki ölçü aletini paralel beslersem ne gibi dez avantajları olur?
Teşekkürler.
Akım ve gerilim problarının bir ucu gnd .
Akım için seri bağlayacaksın .
12V trafo zaten tek kademe ise yetersiz çünkü simetrik besleyeceksin.
2x6 ise yine yetersiz kalabilir şebeke düşük olduğunda 6V den aşağı düşer özellikle displayin beslendiği yani artı kolu yükü fazladır.
Devre şemanı (regülatör kısmı önemli değil) çiz ölçü aletlerinin beslemelerini çiz Voltmetre yi ve Ampermetre yi bağlayacağın uçları çiz bak bakalım ters bir durum var mı ?
Tekrar merhabalar.
12 volt trafom tek çıkışlıdır. 12 volt 50 watt 4.2 amper civarında güce sahip.
7107 devrem ise ac 9 yada 12 volt ile besleniyor. içinde 4 adet 1N4001 ve CD4049 entegresi ile bu elde edilen dc voltaj simetrik voltaja dönüştürülmüştür. Bu şekilde AC 9 yada 12 volt ile direkt beslenildiğinde devre çalışmaktadır.
Ekte resimlerinide gönderiyorum. Görebilirsiniz.
Tekrar merhabalar..
Şönt direnci için testlere başladım. direnç üzerinden güç geçeceği için kalın kablo kullanmak istedim. Oluşacak ısı nedeniyle sorun olmasın diye. 2.5 mm2 lik kabloyu 0.01 ohm direnç oluşturacak uzunlukta ayarlamaya çalıştım ama yaklaşık 50 cm den daha uzun çıktı. Bu nedenle bu kadar kabloyu kullanamadım. Direnci daha yüksek bir metal aradım. İşim gereği soğutmada bakır boru kaynağında kullandığımız bakır gümüş alaşımı kaynak telini denedim. yaklaşık 18 cm boyunda uygun kalınlıkta istediğim değerleri verdi. Dışını büzüşen makaronla kapladımki sağa sola dokunup kısa devre yapmasın istedim. İkiye katlayarakta yerden daha dasarruf ettim. boyu yaklaşık 9 cm oldu.
Yaklaşık 10 amper güç geçirdiğimde 100 mV gerilim düşümü sağlıyor. 7107 ile yaptığım voltmetrede 100 mV tam skalada 10 amper olarak görünüyor.
Ekte görebilirsiniz.
Artık güç kaynağını toplama işlemi büyük oranda bitmişti. Hala aklımda eksikler olmasına rağmen çalışır duruma getirdim. Elimdeki lambaları yük olarak bağladığımda aldığım en yüksek güç 7 ampere kadar çıktım. Eksikleri artık zamanla tamamlayacağım.
Sabit akım fonksiyonu çok güzel çalışıyor. setlediğim akımda değişmeden duruyor. Ayrıca sabit akım ledi yanarak görsel uyarı veriyor. Genel görünümden bir iki karede burda. 30 volt çıkış alıyorum.
İlgilenen fikir vere destek veren herkese teşekkürler.
Açıkcası büyük sevinç yaşadığınızı tahmin edebiliyorum, insanın kendi elleriyle yaptığı bir şeyin tam istediği gibi çalışması harika bir duygu, aynısından piyasada başka yok, ve harika çalışıyor.
Benimki birazcık emek hırsızlığı olabilir ama yardımlarınızla aynı güç kaynağından bende yapmak istiyorum. Bu şekilde stabil çalışan, bol özellikli ve güçlü bir güç kaynağı her zaman ihtiyaç.
Shentyurk
