Aydınlatma sorunu yardım
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
Arkadaşlar ofisin içerisinde ki aydınlatmalar tek anahtarlı . Müdür bunların yarısı bir diğer yarısı bir istiyor . Tavan kablo bağlantıları için pek musait değil . Dinmer led armatür için uygun Mudur? Fotoğraf atıyorum . Yardımcı olur musunuz? fotoğrafta görünmüyor. kahverengi kablolar anahtara bağlı.. acaba mavi kabloları kullanarak,komitatör yapabilirmiyim uygun olur mu..
Gördüğüm kadarıyla mavi kablolar boşta bu kabloları kullanarak komütatör yapabilirsin power supply ile çalışan led lambalara dimmer bağlanmaz ama 220 volt la çalışanlara bağlanır mı bilmiyorum daha önce hiç denemedim
Tahmınım, anahtara girdi çıkdı seri baglantı yapılmış, ma vi kablolar nötr baglantı olmalı.Sarı/yeşiller boş olabilir.
Komutatörden fazlasını yapacak imkanın var zaten burda sarı-yeşiller boşta duruyor
Buat ve anahtara diğer kabloyu geçir buattan lambaları tespit edip kağıda çiz yükle,beraber bakalım. Hepsi bu tip led mi? Smps besleme vardır tahminim bir yöntem daha var işe yaraybilir.
Tavana çıkma ımkanın varsa, tavana çıkan kablonun boş olan sarı yeşilini komitatörün ikinci ucu olarak kullanabılır, travanda baglantıyıda iyiye bölersin..
tavan o kadar kötü bir yerde ki.bu kabloları nasıl geçirmişler anlamıyorum..buatı bulmam şart. bir deneyip bakacağım .ona göre yazacağım buraya arkadaşlar
Buat arama zaten kasa buat yapılmış armatür sök ilk baştaki topraklama kablosu bağla 2 hat olarak
Sıkıntı yok kaplama tavan nym kablo ile yapılmıştır ama kaplama altı nya olabilir ama ilk armatörlerden başlar işin kolay
pavic
