Balkon Lambası Yanmıyor
bu konuda ilgilenen tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim emeklerinize sağlık ben makina teknisyeniyim.elektrik az buçuk anahtarda 3 uç bağlı tek uç bağlı olanda kontrol kalemi göstermiyor.ayrıca duyu falan değiştirdim yani yeniledim
saygılar sunarım
ilk başta sigortaların hepsini kapat bolkandaki yanmayan lanbayı sök yerine yeni bir armatür al sonra anahtarı sök uçları biribirine 3'ünün uçlarını birbirine bağla ve sigortaları aç yanaçakmı lamba eğer arıza devam ederse büyük ihtimal mutfak üzerinden almışlardır hattı nötürü bağlamayı unutmuşundur mutfaktan yada hattında kopukluk olabilir bu anlattıklarımda sıkıntı yoksa elktrikçi çağır buvatı açsın yeniden bağlasın.
balkon duyuna bak elektrik geliyormu eğer gelmiyorsa komütatör arızalı olabilir
Bu tip tesisatlar genelde tek boru ile yapılır. Buattan çıkan boru mutfak lambasına, oradan da balkona gider.
Nötr ortak kullanılır. Mutfak lambasının bağlı olduğu yere bak, boşta kalan bir kablo varmı. Varsa o kabloyu buattan gelen nötr ile birleştir. Büyük ihtimal balkona nötr gitmiyor.
arkadaşım ampulun patlamışş senin çık da bi kontrol etsene
Merhabalar kolay gelsin diyerek sistemi komple gözden geçirmenizi önerecektim. Yani biz hep basit yollarla sorunu çözmek isteriz ama bu bazen sonuca varmamıza engel olmaktadır. En güzeli işin ehline yaptırmak ama kendi hünerlerimizide sergilemek istiyorsak bilgimiz doğrultusunda işe koyulmamız ve çok dikkatli olmamız gerekir.
Öncelikle sigorta panelinde boata gelen hattı konrol ettik faal oldugunu gördük. Sonra anahtara gelen ucu kontrol ettik faal ise anahtar çıkısını kontrol ettik aynen sorun yok. Balkon lambası ve duyu kontrol ettik duy ve lamba sağlam ve anahtar açık yani hatta elektrik verilmiş durumda iken akım geliyorsa sistemde ir sorun yoktur ve lamban yanıyordur. Ama lamba duyuna bir türlü akım ulaştırılamamışsa ki bende diğer arkadaşların ve sizin yorumunuzdan anladıgım kadarıyla Lamba duyu ile anahtar arasındaki taşıyıcı kabloda bir problem olabilir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aşağıdaki oluşturdugum devre resminin yardımcı olacacagını düşünüyorum.
önce lambayı sonra duyu sonra sırayla giderek kablolar ve bağlantılarıve anahtarı kontrol edin
teknisyen ögretmeni
