Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba arkadaşlar. Scada uygulaması için PLC de çok basit bir program yaptım.
donanım olarak Simatic Net kartı PLC ile hazır
OB1 blok içine bu programı yazmaktan başka neler yapmalıyım (datablok veya başka bir işlem )
ilk defa böyle bir uygulama yapacağım yardım edebilirmisiniz.
Saygılar.
Scada olarak hangi programı kullanacaksın?
Şekildeki devre, eğer scadanın mantığını kavramak anlamındaysa çok basit bir devre. Scada olarak kullanacağın programın demo programlarını incelemen yararlı olacaktır. Yada önce Protool'da uygulama yap bence.
baberleşme protokoli tcp/ip ethernet portu üstünden
şuan herhangi bir scada programı seçmedim, fakat Kepware OPC server ile plc ye bağlanacağım
ben daha işin çok başındayım, oyüzden çok basit bir örnekile başladım. Bu örnekte çıkış bilgisini bir DB içine yazmalımıyım OPC server okuyabilsin diye yoksa OB1 içinden okuyabilirmi.
Ben Daha işin PLC tarafındaki mantığını kavramaya çalışıyor. Yardım edebilirseniz sevinirim saygılar.
Çıkış bilgisini scadadan direk okuyabilirsin, db'ye yazarakta okuyabilirsin.
Anladığım kadarıyla PLC-PC arasındaki haberleşmen TCP/IP. PC'de CP kartının olduğunu ve PC üzerinde Simatic Net kurulu olduğunu düşünüyorum. Zaten Simatic Net programı, PLC'deki bütün verilerine ulaşmanı sağlar. Scada programı ise Simatic Net üzerinden verilerini alır. Siemens'in scada programı WinCC'yi kullanmanı öneririm. Kullanacağın scada programını seçip daha öncede dediğim gibi demo programlarını incelemeni tavsiye ederim.
