Batarya 3 ledli şarj göstergesi problemi
Kazuya5587
Katılımcı Üye
3 Eyl 2015
Sorun tam olarak şu şekilde; 3 led ve 3 tane 1k lık direnç kullanarak basit bir şarj göstergesi yapmaya çalıştım. 12v akü tam doluyken sorun yok. Aküyü bitirmek ya da yarıya düşürmek için biraz çalıştırdım ve güç bir anda kesildi. Ölçümde 8v kaldığını gördüm. Fakat ledlerin sadece sonuncusunda çok cılız bir ışık yandı. Aynı ledi 3v pile bağlayınca yanıyor. 8v da yanmamasının nedeni batarya da bir sorun olmasına mı işaret. Benim istediğim atıyorum pil yarıya indiğinde ya da çeyreğe 2 led yansın ya da tek. Fakat bu sistemde bataryada yarıya düşme yok. bir anda şarjlı matkap çalışmadı. Pil sanki bir anda boşaldı gibi ve ledler 3 ışıktan 1 cılız ışığa döndü.
Ustalarım bu konuda yardımcı olurlarsa sevinirim.
Şarj göstergesi de olsa aslında yapmak istediğin şey bir VOLTMETRE olmalıdır.
Yani sen 3 kademede gerilim ölçen bir devre yapmak zorundasın.
LED'lere seri direnç bağlayarak gerilim ölçemezsin. LED üzerinden geçen akım çok düşük olacağı için en düşük voltajlarda dahi ledler yanacaktır.
Çaresi.
Her bir lede direnç de dahil olmak üzere seri birer zener diyot bağlamalısın.
Bu zener diyotlar ölçmek istediğin gerilimlerde iletime geçebilecek şekilde olmalıdır.
Max. gerilim=12V ise dolu göstergesi 12V zener
ortalama gerilim 10V ise orta işaret göstergesi 10V zener.
Düşük gerilim 8V ise kullanılacak zener diyot 8V luk olmalıdır.
Ya da daha hassas yapmak istiyorsan LM3914 entegresi ile 10 LEDli gösterge yapabilirsin.
İnternette bol bol kaynak bulunur.
https://www.google.com/search?sxsrf...2ahUKEwj29-GssbL5AhWOX_EDHT61Dq4QjJkEegQIIxAC
Uğraşından ötürü seni kutlarım,
Senin için goodle da arattım, beğendiğini yap
https://www.google.com/search?q=sim...o0BFQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1164&bih=525&dpr=1.1
Çaresi.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYKSbv4JT6rQS_u99zJl03DA9-Zjg:1659794768828&source=univ&tbm=isch&q=LM3914+akü+göstergesi&client=ubuntu&fir=G-dG5afEu9JAFM%2C5DmBijrTYtg8uM%2C_%3BZ57l9tRBLr55lM%2C_7OXOk1yDHMoiM%2C_%3B-B9asZegYipWJM%2CSjFDVhRvgZednM%2C_%3B-uR4dDGeRWb3aM%2CSjFDVhRvgZednM%2C_%3Bkobg4AIhBHt1PM%2C5DmBijrTYtg8uM%2C_%3BUUH9CJrRZNhTQM%2CeY6uxOWsCow5aM%2C_%3BVT4DvXD1SchuvM%2CFuq4J7XUZfl_4M%2C_%3BdEOHcEyzZYrbCM%2CSbV26ObfXReFlM%2C_%3BGTZuWta-RerlOM%2CAAvLZDxbCYP_tM%2C_%3BvXlY7dzk_sLGsM%2C8-iUKZzXcfaL4M%2C_&usg=AI4_-kR6P-rzhXfJYZDxwgOLZZbJDttVwQ&sa=X&ved=2ahUKEwj29-GssbL5AhWOX_EDHT61Dq4QjJkEegQIIxAC
Hızlı ve güzel cevabınız için teşekkür ederim. Cihaz 12v küsür. gördüğüm kadarıyla 8v olunca bitiyor. benim şimdi 12v zener diyor ve 10v zener diyot bağlamam gerek gibi algıladım. Sonuncu ise 8v yani bitik...
Birkaç tane zener diyot buldum. birisinin üzerinde 48 1n ph yazıyor. Araştırdım biraz ve biraz daha araştıracağım... Voltajını nasıl öğreneceğimi henüz bulamadım. 1k dirençle ölçüm yapıyorlar fakat ben üzerindeki yazıları okuyabildiğim için bu kanaldan bir şeyler araştırıyorum... Bulunduğum il elektronik konusunda neredeyse sıfır...
Bu devre ile kolaylıkla ölçebilirsiniz. Kaç volt okursanız zener voltajı odur. Yalnız unutmayın ters bağlarsanız hep 0,7 volt okursunuz.
Küçük bir ilave:
Voltaj aynı kalıyorsa;
1- Daha yüksek voltajlı zener olabilir,
2. Normal diyot olabilir.
Kolay gelsin
Bende bir bilgi ekleyeyim. Elinizdeki akünün tipini bilmiyorum ancak genelleme yapayim akünün bitmiş voltajini 10.5 volt düşünün. Bu voltajin altına hiçbir zaman inmeyin.
Inerseniz ne olur sorusunu soracaginizdan yada aklınızdan gececeginden eminim. O aku normal çalışma koşullarında 1000 sarj deşarj döngüsü çalışacak iken siz bu voltajın altına inerseniz bu döngü düşecektir.
Yani aku ömrü azalacak.
Keza aynı konu sarj sonrası keseceginiz voltaj içinde önemli. Sulu kurşun asit akuler için 13.6 volt kuru akuler içinde 14.4 volt üst limittir. Bu limitleri geçmeyin.
Küçük bir ilave:
Kolay gelsin
Küçük işler yaptığım bir beyaz eşya servisi var. Dün oraya gittim. Ne yaptın abi dediler. Dedim kontrol kalemi sitesi var. Muthiş kafalar var inanamazsınız. Konuyu açtım hemen cevap verdiler. Burada gerçekten çok kalite insanlar var. 2015 yılından beridir üyeyim üye olduğum en iyi internet sitesi diyebilirim. Keşke hepinizle tek tek tanışma fırsatım olsa. Anladığım kadarıyla hepimiz de yaşını başını almış insanlarız.
Sonuç olarak hepinize tek tek teşekkür ederim yardımlarınız için. Bu saatten sonra ben bu devreyi yapar ve çalıştırırım.
itn
