Batarya 3 ledli şarj göstergesi problemi
İli noktaya dikkati çekmenizde fayda var.
1. Seri bağlanan malzemelerin yeri önemli değildir. Yani önce veya ortada veya sonraya takmak fark etmez.
2. Biraz işin matematiğinden de bahsederseniz, ilgilenen öğrenciler birşeyler öğrenir.
Hocam bende biraz acemiyim ama bilgi vereceğim zaman yanlış bilgi vermekte ciddi korkuyorum. Bu nedenle araştırıp dibine kadar öğrenmeye çalışıyorum.
seri bağlantıda dediğiniz gibi. Şimdi kafama iyice oturdu. voltaj ve akım sonuçta tek bir hat üzerinden dolaşıyor anladım. Yer önemli değil. Fakat zenerin yönü çok önemliymiş :)
Ben toksik içeriklere sinir oldum. 1 tane düzgün video bulamadım. Belki benim gibi soracak birisini bulamadılar ve yaptım videosunu atayım dediler... bilemiyorum.
Tabii ki detaylı bir anlatım yapmayı planlıyorum ve hatta yaşadığım sorunları da anlatacağım. Bu sayfa ciddi bilgi doldu yani yeni başlayanlar için.
Hocam yeni bir sorunum var :D
4 bacaklı buton bağlamak istedim fakat butona basınca devre kesiliyor. bırakınca yanıyor. Saçma hatam nerede bulamadım...
Ters çalışan buton, yani normalde kapalı NC olarak adlandırılır, diğer 2 bacağa baktınızmı?
Siz NO tipinde buton bulacaksınız , yani normalde açık.
Hallettim hocam. bir bacağına ledlerin eksisini verdim çapraz olandan çıkış yaptım. Diğer bacaklar boşta.
pilden gelen artı artı uca giriyor. eksi ise anahtara giriyor. Şu an sorun yok gibi.
şemasını çizseniz daha kolay olur, ters bir şey olmasın?
Yok hocam sıkıntı. Çalıştı taktım. Bu acemice olduğu için söktüm ve daha ince detaylı bir tane daha yapacağım ama bu videolar da oldu.
Teşekkürler tekrardan.
Furkan tech
