Bataryasiz tablet sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cem Esen
Cem Esen
25 Mar 2019
Herkese merhaba.
Elimde 10 inc dark evo marka tablet var 24 saat te sarj etsem 5 dakikada kapniyor. Icinden 3.7 7600 mah batarya cikti. Sorun bataruadir diyerek 8000 mahlik batarya aldim ancak sorun ayni. Bende bataryasiz kullanmak icin. Tirnak buyuklugundeki voltaj dusuruculerden aldim. 3.7 ile 4.0 volt'a kadar denedim ama dark yazisi gelir gelmez kapandi. Daha sonra araya batarya devresi ve dusurucu koymadan dogrudan anakarta bagladim adaptoru 5v 2.1 amper. Bu kez dark yazisinida gecip acilis animasyonuna kadar geldi ve kapanip durdu. Acaba sorun ampermidir ? 2.4 veya 3.0 amper ile mi denemek gerekir . Pek bilgim yok denilene gore amper yetersiz kaliyormus
Youtubeda bataryasiz tablet kullanmak diye bir video var. Orada şahıs anlatmıs. Lityum pillerin içindeki koruma devresinden de geçirmek gerekiyormuş sanirım.
Evet bunuda denedim ama olmadi acma tusuna basip ekrana isik geldikten 8 10 saniye sonra çat diye ses yapip kapaniyor
Aynen amperi yetmiyor.Voltaj olarak 5 voltu geçmeyin sıkıntı olur.
..amperi nasıl yetmiyor..8000 ma almış olmamış..tablet arızalı olabilir..
fabrika ayarlarına dönün belki işe yarar..
Elek hocam bataryalari sarj etmedigi icin tableti sadece adaptor ile kullanmak icin sordum. Bataryalar harici doldurulup takinca problem yok. Muhtemelen şarj girisinden bataryaya giden devrede sorun var anakartta. Ilk sarja takinca sarj isigi sabit yaniyor. 10 dakika kadar sonra sarj isigi yanip sonmeye basliyor ve sarj orda kaliyor
Arkadaslar syrox marka 5.v 2.4 amper sarj aleti ile direkt bagladim calisti batarya yok . Umarim problem olmaz uzun vadede. Cevaplariniz icin tesekkur ederim
hem dolmuş batarya, hemde adaptör ve tırnak büyüklüğündeki 3.7 düşürücü beraber takılınca ne oluyor
Denemedim malesef goruntu ekrana geldigi gibi lehim yapip kapattim koydum tezgaha. O artik tv oldu :) wifi uzerinden tv izleyecegiz bozulmas ise insallah
Kendi aracıma multimedya olarak kullanmak için tablet taktım.Pil yazın çok ısındığı için pilsiz çalıştırıyorum.2 senedir sıkıntı yok.Çok farklı voltajlar denedim(3.7-4-4.2-4.4-4.8-5v).
Benim tablet 5 v olunca açılmıyor ama 4.7 civarı açılıyor ve çalışıyor.
GREERWTWQ90
