Bataryayı nasıl bağlamalıyım ?
Loverms
5 Mar 2021
Merhaba ! Elimde bir adet 3 pinli lion bataraya var. Bir cihazımda kullanmak istiyorum ancak kullanamıyorum.
Cihazımda 3 pin yuvası var ama şuan 2 pinli bir batarya takılı ve sorunsuz çalışıyor.
Ancak bu 3 pinli bataryanın sadece kırmızı ve siyah kablosunu bağladığım zaman cihaz seviyeyi doğru okuyor ama batarya şarj almıyor.
3. Pini yuvasına takarsam da cihaz bataryanın seviyesini doğru okumuyor.
bataryanın kırmızı ve siyah kablosu arasında 3.73v var.
kırmızı ve beyaz kablonun arasında ise 3.69v var.
siyah ve beyaz kablo arasında bir gerilim yok. 11k smd direnç var.
ayrıca cihazın orjinal bataryasında da aynı şekilde siyah ve beyaz kablo arasında 11k direnç var
ne yapmalıyım ?
    218.5 KB · Görüntüleme: 75
3. Üç beyaz olan kablo thermistor sıcaklık sensörü pil belli sıcaklığa gelirse korumaya alıyor
Peki o zaman bu durumda yapılması gereken nedir ? Pil şarj edilirken cihazın kırmızı ve beyaz kablosu arasında 2.7v gerilim oluyor. Bu değer pili söktüğüm cihazın gerilimiyle aynı.
Termistatör ise 3. pini bağladığım zaman neden cihaz bataryanın seviyesini doğru ölçmüyor ?
Termistor cihaz batarya seviye göstermez pil sıcaklığını anakarta işlemciye gönderir.eger pille sadece + - olarak kullanacaksan beyaz kabloyu kullanmana gerek yok son yeni teknoloji ve telefonlarda tabletlerde uzun zamandır bu batarya teknolojisi kullanılır pil sıcaklığını görmek ve uyarı amaçlı
Ama söylediğim gibi eğer 3. pini bağlamazsam pil şarj almıyor. 3. pini bağlarsam seviyesini yanlış gösteriyor.
Dediğim tam anlamadınız sanırım thermistor sıcaklık sensörü bataryayı ancak uygun bir devrede şarj edebilirsiniz.thermistor pilin sıcaklığını işlemciye bildirerek telefon tablet vs pilin sıcaklığını görürsün.cihaz orjinaliniz 3 pinli batarya yada cihazda problem olabilir bişi diyemem
işte tam olarak anlam veremediğim nokta da burası. Cihaz orjinalinde 3 pinli batarya batarya var ve sokette 3 pinli bahsettiğiniz gibi 3. pin termistatör.
Şu anda 2 pinli bir batarya takılı ve sorunsuz şarj oluyor.
Aynı zamanda orjinal bataryası da sorunsuz şarj oluyor.
Ancak fotoğrafını attığım pilde sorun olmamasına rağmen 3. pin bağlanmadan şarj olmuyor. 3. pini bağladığımda ise şarj seviyesini cihaz yanlış okuduğu için pili dolu görüp şarjı kesiyor.
Batarya üzerinde 3. pinin bağlı olmadığını anlayıp şarjı durduran bir devre olma ihtimali nedir ?
HiAxiSeytan
