Bazı ülkelerde neden 110 volt kullanılıyor?
Yurtdışı projelerle ilgilenen biri olarak bir konuda coğu arkadaşın yanıldığını düşünüyorum. 110V kullanıldığı tabiki doğru ancak bunun yanında birde iletim için 480V kullanılıyor.
Sistem basit olarak şöyle:
480V ile iletim yapılıyor. Mekanik ekipmanlar bu gerilim ile besleniyor. Kullanıcı cihazları için ise binalara bir adet 480V/208V trafo konularak söz konusu 110V elde ediliyor.
Sonuç olarak iletim için 480/277V, kullanıcı için 208/120V kullanılıyor.
merhaba faz- toprak 110 volt nötr-toprak 110volt faz -nötr 220 ölçüyorum nötr toprak arası 1 v 2 volt ölçmem gerekmiyo mu
Arkadaşlar 110 v daha güvenli der iken neye göre daha güvenli. mesela 110 v ile insan çarpılırsa ölmez mi?
insanı öldüren amper yani akım mı yoksa voltaj yani gerilim mi?
İster insan, ister cihaz olsun devreyi tamamlayan bir eleman üzerinden geçecek akım da kaba hesapla gerilim ile doğru orantılıdır. Yaygın bir söylenti vardır, voltaj değil akım çarpar denir de, işte akımın yol alması da gerilimle mümkündür. Marş motoruna anlık 250 amper verebilen 60 ah bir araba aküsünün iki kutbunu tuttuğunuzda hiç bişey olmaz çünkü 12 volt vücuttan tehlikeli akımı geçirmeye ve dolayısıyla çarpılmanız için yeterli değildir. Ama marş motoru insanın içinden geçtiği saniyede küle çevirebilecek akım miktarlarını aküden çekebilir.
Ve tersi şok cihazlarını veya çarpan şaka amaçlı çakmakları düşünün, üzerlerinde çok yüksek bir gerilim vardır ancak bu noktada akım kapasiteleri de çok düşüktür, işte bu çok düşük akım kapasitesi hayati tehlike yaratmaz ancak ürettiği gerilim o çok küçük akımın baştan ayağa büyük bölümünün geçmesi için yeterlidir ve zangır zangır sallar.
Özetle, 110 volt gerilim insan hayatı için 220 volttan daha güvenlidir. 110 volt da çıplak ayakla dokunduğunuzda götürebilir ancak aynı şartlar altında, örneğin ayakkabı ile çarpılma durumunda kesinlikle daha güvenlidir.
yani insanı çarpan watt yani güç oluyor o saman doğru mudur?
ben de bişey sorayım o zaman.yine bu 110v kullanan ülkelerde priz veya fiş soketi yapısı farklı.geçme fiş ya da geçme soket tarzı birşey var.bunun nedeni nedir
Ac.nin,50 hz.'lik frekansı ile,65 volt ac.'nin üstündeki ac. volt değerleri,en az 30 mA (0.030 A) ile,ne kadar birlikte oluyorsa,ölüm riski de o oranda artıyor.I=V/R denklemine göre,bizi çarpan direnç değeri (Çarpılma direnç değeri) tam sabit kaldığında; I=220/R ve I=110/R ohm kanunu bağlantılı bu denklemlerde,110 ac.voltta daha az (Voltaj yarı değerde olduğundan dolayı),220 ac.voltta ise daha çok akım vüdumuzdan geçiyor.(30 mA vbe üst değerleri şartıyla beraber her iki denklemdeki akım da insan için yine öldürücü olur.)
Yani yüksek watt. dediğimiz bu güç,direk olarak da insanı öldürmüyor,sadece voltajın bir fonksiyonu olarak devreden geçen akımlar (En az 30 mA) bizim için öldürücü olabiliyor bizler için.Yani 10 000 watt güç değerinde ve ac. akım veren bir trafo,çıkışta sekonderinden düşük volt (2,3 volt ac.) ve yüksek amper ( 5 000 amper,3 350 amper gibi.) de üretip verse biz bu yüksek watt.dan ölmeyiz.(Elektrolitik metal kaplama tesislerindeki elektroliz banyolarında,bu yüksek dc. akım ve düşük voltajlarla (3-5 volt dc.gibi) çalışılmaktadır.Punta (Direnç) kaynak makineleri de yüksek bir güçle çalışır.Ancak trafolarının sekonderinde yine ac. değeri çok düşüktür,amperleri ise oldukça yüksektir,50 hz.lik yine bir frekansı da vardır.Bu değerler insan için ölümcül bir risk de taşıyamazlar.
Sn.Elbruz'un da bu konudan çok iyi bahsettiği gibi,110 voltta örneğin,ayni terliklerle (Sabit bir çarpılma direnç değerinde) ,220 volta göre daha az çarplıp ölebilme riskimiz bulunuyor.220 volt voltaj değeri; sabit,değişmeyen bir direnç(Akım geçirme değerlerinde) (Zemin+ terlik + insan vücudunun iletken,yani 2000 ohm,2 kohm.luk bir temasındaki gibi) değerinde bizim için her zaman daha riskli ve öldürücü olabilmekte.
Yüksek voltaj değerlerinde (Örneğin 275 000 volt,275 kV gibi.) ,vücudumuzdan geçen 0 akımla hiç çarpılmamamızın sırrı ise,bu faz hattına yalnız tek ayağımız,elimizin değmesiyle,nötr hattına hiç temas etmemiz dolayısıyla,zemin direncinin bizim vücut direncimizle hiç buluşamaması nedeniyle olmaktadır.Kuşların tellerde hiç ölmemesi gibi,bu hatta,sadece faz hattına havada direk olarak maruz kalınmasında da,herhangi bir ölüm riski hiç bulunmamaktadır.Kolay gelsin
0 akım olabilmesi ancak üstadın dediği gibi alternatif akımda havada tek bir faz teline temas ile mümkündür kuşların çarpılmadan konabildiği gibi. Ama kuşlar ayakları teldeyken direğe yakın noktada kanat çırpar da hem faz teli hem topraklı direğe temas ederse o zaman akıbetleri kötü olmaktadır. Bir tane video var, adam çok yüksek gerilimli direğe tırmanmış. Sadece diireğe temasta sorun yok, ama bir ayağıyla iletkene değdiği anda korkunç bir ses ve ışıkla birlikte anında can veriyor. Sadece tel ile teması olsaydı (artık direkten zıplayıp tutulabilir mi bilmem) teorik olarak yine birşey olmayacaktı.
urucoğlu
