beko 2012 cxy çamaşır makinası
1 Nis 2017
makina çok su alıyor suyu kesmiyor.pompa ara ara çalışıp duruyor sebebinin bilen varmı arkadaşlar.kablo şeması elinde olan varmıdır.
kesin bilmiyorum ama prosestat denilen su seviyesini kontrol eden mekanizmayı bir kontrol et yuvarlak tüp reğülatörüne benzer bir malzeme ucunda hortum olur kazana gider bu malzemenin borularını kontrol et. elektronik kontrol kartı da arızalanmış olabilir kolay gelsin.
    5.1 KB · Görüntüleme: 8
    4.4 KB · Görüntüleme: 9
    7.8 KB · Görüntüleme: 8
Süleyman_özkan arkadaşın belirtiği gibi prosestat veya hortumunda problem olabilir.Genelde yıkama sonrası çamaşır lifleri prosestat hortumunu kazan tarafın tıkayabiliyor.Bu sebepten prosestat kazan su seviyesini algılayamıyor.Hortumu prosestat tarafından söküp kuvvetlice birkaç kez üfleyerek açılmasını sağladıktan sonra yerine takarak tekrar test edin.Su girişindeki vananın da kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmekte fayda var.Kolay gelsin.
prostatı değiştirdim hortumlarınıda kontrol ettim pislik falan çıktı fakat halen aynı kazan doluyor.elektronik kart diye düsünüyorum.henüz sonuca ulaşmadım...yorumlarınız için teşekkür ederim.
itülüçırak
