Beko 2012cx modelinde arıza
Can45
14 Şub 2018
Makina ilk açıldığında kapak ledi yanıyor başla bekleye bastığımda yıkama ve başla bekle ledi yanıyor sabit şekilde arıza bu
Resetleme yaptığım da da sadece başla bekle ledi yanıp sönüyor başka işlem yapmıyor
Resetleme için enerji yokken 90 derece pamuklu ya getiriyorum sonra açma kapama düğmesi ila başla bekle düğmesi ne ayni anda basıyorum başla bekle ledi yanıp sönüyor sonra tekrar tekrar bassam da başka işlem yapmıyor neden olur bu ne yapayım
kapı kilidinizi ve de motor kömürlerinizi kontrol edin .
öncelik kapak kilidinde.
Kapak kilidini değiştirdim
kapak kilidi bağlantı normalde kapalı devre mi yapıyor açık devre mi yapıyor ona göre 3 kutup olup ikisine bağlantı yapacağınız türde olabilir,
olmadı tam kapak kilidini bağlanan iki kabloyu kısa devre yaparak devre dışı bırakın, çalışır ise kablolama / kapak kilidi anahtarında problem olduğunu anlarsınız, yoksa başka şeylere eğilirsiniz, motor kömürü gibi .
enesgokhancift
