beko 70 ekran tv ekran daraldı
joker__
13 Ocak 2013
merhaba beko marka 70 Ekran eski tip tüplü tvimin ekranı daralıyor alttan ve üstten olmak şartıyla ilk açtığımda alttan beş üstten beş parmak gibi bi mesafe daralıyor beş dakka bekledikten sonra ortada ordada ince bi çizgi haline gelecek kadar daralıyor ve öle kalıyor alta resimlerini ekliyorum nasıl tamir edebilirim resimli olarak yardım edebilicek arkadaş varmı teşekkürler şimdiden....
    684 KB · Görüntüleme: 65
    802.4 KB · Görüntüleme: 56
    700.8 KB · Görüntüleme: 37
Kond sorunu var, Ekran önünden arkasına geç göremesen resimle :) tedbiri elden bırakma! Vertikal çevresi, daha rahat bulman için tüp boynundaki bobinin kabloların takip et.
Bu tv lerde vertikal arızası soğuk lehim olabilir. Entegre ayaklarında lehim temassızlığından yapar.Ayakları lehim yapmadan önce bir tel in ucunu şaseye bağlayıp bütün ayaklaklarını resetleyin sonra lehimleyin.Vertikalle ilgili arızalarda uzun süre bozuk durumda çalıştırmayın tüpü kırabilir
Merhaba arkadaşlar tv yi açmak şimdi nasip oldu pcb nin arkasındada soğuk lehim göremedim ne yapmam lazım pcb de beko elektironik u99. 190.-07 yazıyor pcb de k1 k2 a1a2 b1b2 gibi bölümler vat birde Ekran tüp ünün üstünde soketli küçük bi kart var arızayı nerde arıcam
Merhaba arkadaşlar bu entegrelerin bacaklarını komple lehimden geçirdim
bacaklarını
Tv düzeldi 5dakka sonra yine aynı şeyi yaptı ama hafif daraldı tekrar lehimden geçirdim ve birinci resimdeki entekrenin yanındaki kondansatörlere tornavida ile vurdum kurumuştur diye şuan düzeldi bu kondansatörleride değişmelimiyim bundanda yaparmı şuan güzel gösteriyor
Resimler net değil ki.
Şimdi ise görüntü hafif dar ve sürekli kayıyor televizyonu öne arkaya sallayınca komple gidiyor
Evet arkadaşlar vertical entegreyi kısa devre yaptım lehim yaparken yenisini aldım taktım ama bu seferde sadece üstten iki parmak daralma var nedem böyle
erencok
