umudocak
5 May 2010
beko bk 9712 nf buzdolabı kullanıcısıyım buzdolabımda şuan soğutma sorunu var anakart kontrol edildi sağlam, kompresör çalışıyo,gazda var bunlara rağmen buzdolabımın dijital ekranının alt soğutucu bölümündeki 5 adet gösterge çubuğunun normal olarak 3 yanası gerekirken diğer bütün ışıklar belli bir süre sonra sönüp sadece alt soğutucu bölümünün göstergesinin 4 adet ışığı yanıyor ve bundan sonra soğutma işlemi yapmıyor fişi çekip tekrar takınca düzeliyo ancak belli bir süre sonra tekrar aynı arıza koduna geçiyor servis bu konuda bana yardımcı olamadı anakartı değiştirmemi söyledi ancak anakartımı izmirdeki servise gönderdim sağlam olduğunu söylediler galiba benim arızam sensör arızasıymış bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim ali bey
Yanan 4 ışık ortalama sogutucunuz 4 saat calıştıktan sonra yanar .
bu soğutucu dolabınızın elektriksel hataya geçtigini ifade eder
4 ışıgın hata kot karşılıgı : Rezintans ve termostop hatası oldugudur
dijital bir AVO metre ile kart üzerinden mavi-kahverengi kablolardan ölçülen değerler
180 ohm okuyorsanız(defroz ısıtıcısı,ve termal devre kesici sağlamdır)
240 ohm okuyorsanız kanal ısıtıcı arızalı
630 ohm okuyorsanız defroz ısıtıcı arızalı
hiç deger okuyamıyorsanız termostop veya kablo soket hatası
Ruobian
