BEKO SARGON KOMBİ ARIZASI
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sakarya
sakarya
19 May 2007
Arkadaşlar beko sargon marka yoğuşmalı, hermetik kombi kullanıyorum.
1-fan kombi devreye girerken çok gürültülü bir şekilde kalkınıyor,
2-kombi devreye girdikten sonra ısı termostat değerini bulmadan çok sık aralıklarla
devreye girip çıkıyor.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
saygılar
Beko sargon diye bir kombi yok.
Demirdokum sargon var. Beko solaris var ama oda yogusmali degil.
Gaz ayari yada fan kanatciklari dolmus
evet yılmaz arkadaş yanlış yazmışım teşekkür kombim demirdöküm sargon
sorun basit devreye girme çıkma olayı kış yani radyatör ısınma durumunda yapıyor olmalı.
çözümü eğer kombi garanti süresi dolmadıysa servis çağırın doldu ise kombinin içindeki bakır borulardan kalın olan 2 bakır boruyu bulun bu borular üzerinde ntc sensörü olacaktır 2 ince kablo ile borudan ısı ölçen sensör o parça arızalı istenilen ısıya ulaştı diye kombiyi kapatıyor ve su soğudu diye açıyor.bu söylediklerim ısı göstergesi bir anda 80-90 dereceye çıkmadan kapanma - açma hatası mevcut ise geçerli...
Yok ısı bir anda 80-90 dereceye ulaşıyor kombi kapanıyor su soğuyunca tekrar devreye giriyorsa sirkulasyon sağlıklı yapılamıyor demektir.yani pompa arızalı olabilir tesisat dönüşündeki filtre tıkalı olabilir.
EVET ALMATRİS USTA yaylı kancalı olan o ntc yi söktüm soketlerin takıldığı yerde 32 6 yazıyor alüminyum hissedici olan okuyucu kısmında herhangi bir şey yazmıyor başka 10 watlık termistör taksam aynı işi yapar mı? birde boru ile ntc arasında tebeşir tozu gibi birşey var silikon gibi mastik gibi birşey var ben onu temizledim araya birşey sürülmesi gerekiyor mu?
Ntc sensörlerinizi bulunduğunuz ildeki kombi toptancılarından temin edebilirsiniz. Kombinize başka idareten parça takmak gereksizdir. Yada size en yakın kombi servisini çağırıp kombinizin tamir edilmesisini sağlayınız.
farkli bir parca takmayi denemeyin yoksa kombinizin elektronik karti zarar gorebilir bi tip konularda dikkatli olmak gerekli bence. bahsettiginiz mastik tarzi madde termal kremdir isiyi daha iyi bir sekilde iletebilsin diye. elinizde yoksa baska bir malzeme surmeyin...
ygzyvr
