BEKO TÜPLÜ TV'DE CATAPAT KOKUSU
oollccaayy
21 Şub 2011
Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir kullandığımız Beko T570 X model Tüplü TV'yi geçen gün açtığımda Tv'de cızırtı sesleri duydum ve görüntü cizgili bir haldeydi. Hemen Elektrik bağlantısını kestim. Tv yi kokladım. Aynı çocukluğumuzda patlattığımız çatapatlar gibi kokuyordu. Bir süre bekleyip tekrar açtım. Hiç bir sıkıntı yaratmadan çalıştı. Şimdi açtığımda tekrar aynı arızayı verdi. Nedense ilk açılışta bunu yapıyor. Ve içinden bişeyler yanıyor ama hiçbir arızası yokmuş gibi de çalışıyor? Servis çağırmadan siz değerli arkadaşlarımın fikirlerini almak istedim.
televizyonun içerisindeki kartlarda soğuk lehim var ..açılışta lehimler arasından elektrik ark yaparak geçiş esnasında koku yaratıyor ...eğer kendin bakabilme ihtimalin varsa karanlık bir odada televizyonun kartını çıkarıp kartı uygun şekilde yalıtarak (yapılan bu işlem çok riskli olduğunu belirtirim) elektrik arkın gerçekleştiği bölgedeki lehimleri tazelemen olacaktır...
Kullanıcı Bilgileri
Üye No : 157869
Yaş: 28
Popularite : 10
Populerlik :
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sorunu çözdüm. Dediğiniz gibi TV yi arka kapağından söktüm. Devre kartındaki girişleri numaralandırarak söktüm ve devre kartını aydınlık ortamda inceledim. Bir devre elemanın lehimi atmıştı fark ettim. 5TL lik havya ve lehimle ufak bir operasyon sonucunda lehimi düzgün şekilde yaptım, çalıştı. Teşekkür ederim.
:DArızayı çözebildiğine sevindim. :D
Aynı sorun bendede var ama bende r118 direnç yanmış ekrana bağlı olan siyah büyük parça yanmış ve bu yüzden calısırken ark yapıyor görüntü yok büyük parçayı değiştiricem ama tek sıkıntı o değil r118 direncin değerleri nedir bilemiyorum
emrozgnnn
