Besleme arizasi yardim lutfen
ben arka taraftakilerden bahsettim. tornavida ile yapılan ayarlardan bahsettim. cihazın ön yüzündekilerle şimdilik işimiz yok. oradakilerle omaj kademesi (ohm/ direnç) konumunda ölçeriz.
dc voltaj ayari yok
    157.8 KB · Görüntüleme: 10
kırmızı yuvarlağın içine aldım, oradaki değerleri ben okuyamıyor. ne yazıyor bilmiyorum. ohm değeri mi voltaj mı bilmiyorum. siz söyleyeceksiniz.
    254.5 KB · Görüntüleme: 18
anakartan/ beslemeden gelen +15v ve -15v yaziyor. o pinlere +22.8v ve -22.6 gelior
    250.8 KB · Görüntüleme: 3
Doğrultma diyotları kontrol edilecek.( Köprü dahil)
Şişen kondansatörler varsa değiştirilecek.
Şaselemeye dikkat edin. Gnd bağlantıları, gevşek soketler var mı?
Bağlantısı eksik kablo soket var mı?
Ters takılan regülatör var mı?
Yanlış takılan malzeme var mı?
Yeni takılan malzemeler sağlam mı?
merhaba dostlar
Tascam/Teac 122 mk2 deck besleme, fazla voltaj ve isinma sorununu duzeltemiyorum :(
+15v ve -15v olmasi gereken voltaj degeri +22.8v ve -22.6v olarak cikiyor?
p104 soket olcum voltaj degerleri soyle.
+22.8v
-22.6v
GND
+6v
+11.8v
-11.9v
regulatorleri degistim sorun gene ayni
x3 - 2sd313 x2 - 2SB507 79M12A ve 78m1A degisti
x2 kopru diyotlar degisti sorun devam ediyor.
transport/ control bolumundeki x2 2sc3421 ve x2 2sa1358 trazistorler ates isiniyor !
bu cihaz sorunsuz calisiyordu temizlik icin actigimda beslemedeki c147 2200uf 16v kondastor tepesi sisikti,
onu dalginlikla ters takmisim :( birdaha duzelmedi.
degisen parcalar - komple kondastorler, reguleler, kopru diyotlar.
not trafo voltaji 11 ve 34 v~ ac ve dikkatimi ceken trafodan cok az da olsa hmmm ses gelmeye basladi.
simdiden tesekkur ederim.
Sorunuzu telefondan takip ediyordum.
Konuya tam hakim olamadım.
@arkaplan sağ olsun; şema ve kullanım kılavuzunu ekleyince uykuya geçecektim, şema bulununca yardıma devam edeyim.
79M12 yerine hangi regülatörü taktınız.
78M1A yerine ne taktınız?
Regülatörlerin bacak yapıları farklı dır.
Birebir aynı değildir.
Veri bilgisine (datasheet) bakarak doğru taktınız mı?
Şemayı inceledim de...
C147 kondansatör 5V DC besleme hattından kulaklık beslemesine gidiyor.
22V DC kaçak varsa 16V kondansatörü şişirmiş olabilir.
Regülatör veya transistör ters bağlantı varsa hat üzerindeki malzemeleri etkileyecektir.
kulaklık hattı etkileniyor.
2SD313E nin giriş ve çıkış voltajlarını ölçün. Etrafındaki malzemeleri ölçün.
2SD313E Transistör büyük bir ihtimal arızalı değildir.
Arızalı ise MJE3055 le değiştirin.
Güç transistörüdür. Isınması normal dir. Soğutucuya takılı olması gerekir.
Başka yerlerde hata arayınız.
merhaba dostlar
+22.8v
-22.6v
GND
+6v
+11.8v
-11.9v
Yazınızda trafonun sesinin değişik olması tabirinizle himmm sesi ve trafo çıkış voltajlarinin olmasi gerekenin üstünde olması sanki trafo dokuma gidiyor gibi.
Trafo besleme seçimi anahtarını 110 volta almış olabilir misiniz? Voltaj yüksekliği bundan kaynaklanabilir ama voltajin biraz daha yukarıda olması gerekir. Secici anahtari kontrol ettiniz mi?
johncadvi
