Bilgisayar Kontrollü Led(Yardım)
3 Nis 2014
Öncelikle herkese merhaba .Mezun olmam için tek bir proje var o da bilgisayar kontrollü led yakma projesi ,Pic16f628 kullanıyorum. Programı da yazdım devremde hazır ancak bir türlü veri gönderme işlemini gerçekleştiremedim.Sadece tek bir led i kontrol etmek istiyorum.Devremin resimleri aşağıdaki gibidir lütfen yardımcı olursanız sevinirim . Elinizde buna benzer bir devre varsa lütfen yardımcı olun
iletişim :[email protected]
Millet uzaya gidiyor bizim uğraştığımız şeylere bak, yazık ya
Mesaj kasmak amaçlı yorum atmasanız ,benim için iyi olur . Çünkü bu proje benim için gerçekten çok önemli . Acaba çözüme ulaştı mı diye baktığımda bu yorumu görmek üzdü
Gece oldu ve ben hala yardım bekliyorum,ne kadar kötü bir durum
Merhaba,
Böyle bir konuda yardım alabilmeniz için PIC tarafına ve de PC tarafında yazılmış olan bir programı görmemiz,nerede problem olduğunu görüp,ona göre yardım etmemiz gerekir.Siz baştan sona tam bir proje isterseniz yapacak arkadaşlar olur ama haklı olarak ücretini de talep ederler.Siz hangi safhada takıldınız.Çalışmanızı bir yazın ben size yardımcı olmaya çalışayım.
Merhaba,
C kodlarımdan pek emin değilim
#include <16F628.h>
#fuses HS
#use delay (clock=20000000)
#use rs232 (baud=2400, xmit=pin_b2,rcv=pin_b1, parity=N, stop=1)
int data;
int1 control=0;
void main()
set_tris_b(0xFF)
set_tris_a(0x00)
while(1)
data=getch();
if(data==0xAA)
control++;
if(control==1)
output_high(PIN_B7);
putc(0xBB);
else
output_low(PIN_B7);
putc(0xCC);
Merhaba,
Ben size basit bir çalışmamı vereyim siz de uygulamasını yapınız.Kolay gelsin.Bu dosyayı arşivinizde saklayın prensip çalışmasıdır.
  • ETekno_pc_pic_on_off.rar
    387.3 KB · Görüntüleme: 4
loran laran
