Bina otomatından elektrik almak
Sayın korsan34, bunca net açıklama yapılmış... Kendi sağlığınız için profesyonel yardım almanızı öneririm.
Mustafa bey sanırım ben yanlış anlıyorum.. öyle ise lütfen düzeltin ...
veya tekrar edeyim, siz gözden kaçanı bulun lütfen ...
1- merviden ışığı ( otomat ) basınca yanıyor
2- merdiven ışığının anahtarını açtık
3- içinde Elektrik var . var ki basınca lamba yanıyor
4- açtığımız anahtarın içindeki kablolara , kablo ekledik ve uzattık
5- bu uzatma sonucunda , uzattığımız kablonun ucunda da elektrik var
6- uzattığımız kabloyu dışarıdaki lamba için kullanmak üzere duya takıyoruz ama nafile
7- dış lamba patlak , duy arıza felan olduk , uzattığımız kablonun ucuna 3 lü uzatma prizi taktık
8- 3 lü uzatma prizine de elektrik geliyor ama , prize takılan hiç bir şey çalışmıyor
Bu durum bize çok garip geldi..
Sonuçta otomat boatında elektrik var zaten.. biz sadece içindeki kablolara ek yaptık ve uzattık
3- içinde elektrik var . var ki basınca lamba yanıyor
Sonuçta otomat boatında elektrik var zaten.. biz sadece içindeki kablolara ek yaptık ve uzattık[/QUOTE
Şimdi ben tam olarak anladım olayı kusura bakmayın.
Bu işlem için yapacağınız en kolay yöntem merdiven boşluğunda bulunan yani otomatiye bağlı olan bir lambadan paralel bağlantı yaparak dışarıdaki ilave lambayı da aynı anda yakabilirsiniz.
Sizin anlamadığım dediğiniz olay ise şu,
Bir lambanın yanması için bir faza ve birde nötr e ihtiyaç vardır.
Anahtarlar da nötr kesinlikle olmaz.
Siz anahtarı söküp baktığınızda iki kablodan birinde elektrik var evet doğru.
Elektrik olmayan ikinci kablo nötr değil,
O ikinci kablo anahtara basıldığı anda merdiven otomatiğini tetikleyen kablo.
Yani velhasıl bu işin en kolay yolu merdiven boşluğunda ki lambadan paralel bağlantı ile dışarı götürmek.
Tabiki bu iş için yardım almanız en önemli konu bu.
Size şunu anlatamıyoruz merdiven otomatiğinde düğmeye basınca elektrik lambaya gitmiyor orada elektrik YOOOOK normal bir anahtardan almış olsanız bile elektriği orada elektrik var ama bu sefer nötr YOOOK anahtardan kablo çekmeyle bir başka cihaz çalışmaz
Sayın Korsan34
BU İŞİ BİLMİYORSUNUZ
KONUYU UZATMAYIN
ÇOK İNATÇISINIZ BU GİDİŞLE CANINIZDAN OLACAKSINIZ
BİR ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRIN VE ÜCRETİ DAHİLİNDE İŞİNİZİ YAPTIRIN
Muhterem teşekkür ederim ikazınız için ama sanırım yanlış anlaşılıyor konu..
otomat anahtarının içindeki iki adet kabloyu uzatırken zaten şalterler kapalı,
hoş açıkke
Size şunu anlatamıyoruz merdiven otomatiğinde düğmeye basınca Elektrik lambaya gitmiyor orada elektrik YOOOOK normal bir anahtardan almış olsanız bile elektriği orada elektrik var ama bu sefer nötr YOOOK anahtardan kablo çekmeyle bir başka cihaz çalışmaz
Berkan bey
elektrik olmayan yerde , düğmeye basıca nasıl lamba yanar ki ?
üstelik otomatı sökünce , içinden çıkan 2 adet kablonun birinde elektrik var ..
sanırım tecrübe anlamında ben anlayamıyorum
yarın bir usta çağırıp durumu anlamaya çalışırım..
Teşekkürler..
Berkan bey
Elektrik olmayan yerde , düğmeye basıca nasıl lamba yanar ki ?
Teşekkürler..
Usta çağıracağım demişsiniz onu beğendim
Berkan bey
Teşekkürler..
Bence haklı. Sonuçta elektriğin olmadığı yerde ışık nasıl yanar ? :)
Ayhan ARICAN ?
İşlemin adı kısaca '' Anahtardan Elektrik tesisatı ''
Otomat anahtarını sabit anahtar yaptım ( elektrik ON/OFF )
Anahtarın içine normal şekilde faz ve nötr bağladım
uzatma kablosunun ucunu , anahtardaki faz ve nötr kablolarının
hafif çıplak bıraktığım yerine doladım
uzattığım kabloyu , kapı önü lambasına bağladım ve işlem tamam..
Şu an anahtarı ON yapınca bahçe lambası yanıyor :):):)
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
azad911
