arkadaşlar normalde kullandığımız
Elektrik sin 360 eğrisi şeklinde üretilmektedir buda fazlar arasında 120 derecelik bir faz açısı vardır bu faz açısı fazlar arasındaki voltajı belirleyen ana unsurdur . nötür dediğimiz yer ise 3fazın yıldız bağlandığı noktadır . bu nokta trafolarda topraklanır .
bunun sebebi dengesiz yüklerde faz kaymasını engellemektir
bir alternatörün her hangi 1 fazını toprağa bağlarsanız boş iken bağladığınız faz yıldız noktasına kadar kayar nötür faz canlı olur bağladığınız faz uçu nötr olur
neden 3 faz gelir
1.si eğer 3 fazlı motor varsa asansör motor havalandırma vs onların çalışması içindir
ama en önemli etken enerjinin dengeli kullanılmasını sağlamaktır
yani güç kaynağının ürettiği enerinin kaynağından her faza eşite yakın akım çekmesini sağlayabilmektir eğer transformaör yada jeneratör eşit yüklenemez ise demin dediğimiz sıkıntıları doğurabilir
bu nedenle 3 fazı eşit dağıtmak ana ilkedir son zamanlarda tüm evlere 3fazlı elektrik verilmeye başlamıştır ve bundan sonra ankarada tek fazlı tesisat kalmayacaktır
bize bunun her hangi bir etkisi yoktur çünki her fazla nötr arasındaki potansiyel fark 220 volttur
dünyada çok türlü şebeke vardır
ama yaygın olarak kullanılan faz faz arası 380 volt olan şebekler ve faz faz arası 220 volt olan şebekler
faz ile nötür arasındaki potansiyel faz faz arsı potansiyelden fark kök 3 yani 1.73 kadar azdır burdada 380 voltluk şebeklerde faz nötr 230 volt 220 voltluk şebeklerde faz nötür arsında 110 volt potansiyel fark vardır
biz eğer 220 voltluk bir alet çalıştıracaksak faz nötür arasına 380 voltluk cihaz çalıştıracaksak faz ve faza bağlıyacağız bizi ilgilendiren kısmı bu
ha evlerimizde 3 fazlı elektrik kulanıyor isek 3 fazı dengeli dağıtırsak şebekede olası dengesiz elektriğin karşısına geçmiş oluruz tabi herkesin özen göstermesi lazım buna
kısaca mevzu bu bunu daha detaylı anlatmak mümkün fakat anlaşılır olması bakımından bu şekilde anlattım şimdiden özür
bir hususu atlamışım burada 220 voltluk şebeklerdedede 380 voltluk şebekelerdede faz farkı 120 derecedir voltala bir alakası yoktur voltaj alterntröeün yada transformatörün sarımı ile alakalıdır 3 fazlı olduğu için elektrik üreten alternatörlerde faz sargıları 120 şer derecelik açılala yerleştirilmiştir mesele bundan ibaretir
bazı kaya ezen değirmenlerde örneğin 6 faz vardır bunların alternatörü özeldir ve faz farkları 60 dercedir
ama o çok çok istisnadır istenirse 360 tane faz elde edilebilir ama faz açıları düşeceğinden istenilen voltajı elde etmekte sıkıntı doğabilir en ideali olarak 120 derce kabul edilmiştir .
faz farkı dediğimiz bir fazın sinüs eğrisinin farklı bir peryotta gitmesidir
ama alternatörlerde ve şebekelerde senkron bağlanabiliyor aynı peryodlar üzerine o zaman faz karkı klamıyor frekans ve voltaj aynı olmak koşulu ile
ha cihazların biri dengesiz çalışmaya başlarsa faz farkı olursa diğer kaynak ile akım geçişi oluyor bu nedenle rewerse power dediğimiz olay meydana gelir
