binalarda su tasarrufu projesi
Şebeke girişine bir adet flow switch koymak sorunu çözer gibi geliyor.
arkadaş resme baktım gerçekten güzel bir fikir , bence işe yarar , çok güzel olmuş bence.
Sn.sambay ;
İnanın çok güzel bir çalışma olmuş kesin tasarruf yapılır bu çalışmayla,
Bravo;
yapan arkadası kutlarım süper bir fikir fakat tek sorun o depoyu sitede yani daire içinde nereye koyacagımız
arkadaşlar konu ile tekrar karşılaşınca aklıma geldi yine birşeyler :) baştan soylediğim T nin sebeke yönüne selenoid valf koydum diyorum.eğer kombi kullanılıyorsa sorun yok çünkü kendi pompası var şofben kullanılıyorsa ufak bi pompa motoru ile olan suyun devirdaimi yapılsa su ısınana kadar.termocopl ısyının yeterli sıcaklığa ulaştığını bildirdiği anda ısı kontrol selonoidi açsa.nasıl olur?ilk etapta kullanılan malzeme maliyeti var sadece.ısı kontrol cihazı ,pt 1oo, selonoid valf,bir adet T, eğer isterseniz bi de tam elektronik olur sensorlu musluklar var.onun yerine ısı kontrol cihazının diğer çıkışı bağlanır.boyle iken çalışması sebeke suyu selonoidden kapalı, içindeki su ihtiyaç anında cihaz açılarak pompa çalışır su devirdaim olurken ısınır, yeterli ısıda selonoid acar aynı anda musluk devreye girer, seklinde mi olur acaba? ben denemedim o yuzden kati birşey soylemiyorum.kolay gelsin.
7 katlı 14 daireli bir apartman için maliyet ne kadardır acaba?
güzel düşünce uygulanabilir paylaşım için teşekkürler.
benim ilgilendiğim konu
ailkun
