tinabio
- 12 Eki 2012
- 10
- 1
- Yaş
- 35
merhaba
kompanzasyon dan çok anlamıyorum şu an çalıştığım yerde ana pano 5-6 ay önce yenilenmiş
ve düzgün bir kompanzasyon yapılmış üzerinde cihazı var otomatik iyi sorunsuz çalısıyor
bu ana panodan bir hat 2 ci katta bir dağıtım panosuna gidiyor yani aynı sayaçtan çalısıyorlar
bu dağıtım panosundada bir kompanzasyon yapılmış eski bir pano ve yetersiz geliyor bu panoyu daha büyüğü ile değiştirmek istiyorum bu panodada yine entes in bir kompanzasyon cihazı var içinde yine kendi kontrol ettiği kondansatorler var kondansatorler 380 v fakat cihaz 220 tek akım trafosu var bir faza bağlı
bu panonun yerine 5-6 ay önce sökülen eski ana panoyu bağlamak istiyorum dağıtım panosu olarak onun içindede kondansatorler ve kontrol cihazı var 380 acaba kullanırsam aşırı kompanzosyon olurmu yoksa o ufak panodaki kompanzasyon sistemini yeni panoya taşımalıyım yada ana panoda zaten bir kompanzasyon sistemi var hic kompanzasyon koymasam ne olur sonuçta bir yerden kontrol etmesi mantıklı değilmidir ?
olurda kondansator yetersiz gelirse ana panodaki kondansatorlerin yanına paralel sekilde ekleme yaparım ?
aydınlatırsanız sevinirim simdiden teşekkürler
not: suan ana panoda
faz başına ortalama 80 A akım 17 kw güç cihazdan bakıncada suanda r fazı -1 s 2 t 1,8 gözüküyor
panodaki kondansatorler soyle 30- 20- 15- 15- 10- 7,5 - 5 - 5 - 2,5 3 adet 220 2,5
dağıtım panosunda 0,95 ,80 arası geziyor oyle tek faz okudugu için 33 A akım 6300w 2000 var gösteriyor içindeki kondansatorler soyle 7,5- 5 - 5 - 2,5
bunun yerine bağlamıayı düşündüğüm panoda 10-10-7,5-5-5-2,5 3 adette 220 4,17 kondansator var
panoyu değiştirme nedenim 8 makina daha gelicek firmaya panoda yer yok yetersiz
toplamda 40 kw eklenicek
