birden fazla anahtarı tek anahtar ile açma kapama
17 May 2011
birden fazla aydınlatma anahtarı tek anahtar ile açma kapama nasıl yaparız
çizimi verebilirmisiniz
teşekkürler.
Biraz daha açıklanabilir misin? Vavien den bahsetmiyorsun dimi?
Merhaba. 1. çözüm olarak tüm anahtarların açık (yanar) konumunda linye hattı üzerinde seri bağlı olan ve uygun amper değerindeki otomatik sigorta (otomat) ile şalteri aşağı indirildiğinde tüm anahtarlar (Işıklar da) kapanır.Çizim şeması olarak paralel bağlı aydınlatma sistemindeki anahtarlara paralel olarak ortak linye hattınının ucundan bir otomatı seri olarak da bağladığınızda bu istenilen devre şeması ortaya çıkacaktır.
Veya 2. çözüm olarak 220 volt ac. bobin sargısı olan ve bu uygun amper değerini kontaklarından taşıyacak olan bir kontaktör de bu işinizi (Lambaları tek seferde,tek merkezden yeşil (Start) butona 1.basışta yakar,kırmızı (Stop) butonuna 2. basışta ise söndürecek şekilde de) yine görür.Mühürleme yapılmuış olan kontaktörlü bir elektrik devre şemasını,aydınlatma yapan paralel bağlı anahtarların olduğu bir devre şeması ile tam birleştirdiğinizde sizin istediğiniz bir devre şeması ortaya çıkar.Kolay gelsin.
lambalar aynı faz üzerinde ise ve o faza başka bir alıcı bağlı değilse uygun değerdeki sigortayla açıp kapatılabilinir slm
teşekkürler.
Maksadınız ne? ne yapmak istiyorsunuz bilmem ama sorunuza cevap vermek gerekirse. Darbe akm anahtarı bir diğer adı impuls röle ile bir anatarla bir veya birden fazla linyeye kumanda edebilirsiniz.
herkese çok teşekkür ederim
bunu bir arkadaş rica etti anlatımı şöyle otel odasında çeşitli yerlerde aydınlatma koridor,oda,banyoda,balkonda, vs gibi aydınlatmaları yatak başından anahtar ile kapatma
impuls a bağlı anahtar ile kapatma devre şeması işini görecekdir böyle bir çizim varsa yardımlarınızı bekliyorum
teşekkürler.
sorum daha olucak
oda ve banyoda hapörlör var banyodaki hapörlöre tv ses bağlı fakat acil anons geldiğinde bu müzik sesini kapatıcak bunun için ne yapılabilir
ve
kuluçka makinası yapıyorum ısıtma için rezistans kullanıcam ama dimmer kullanıcam
2000 wat dimmer ile olurmu
Acil anons için ses pot'unun olduğu yere veya buat'a bir röle konuyor..
belki ayrı bir hat çekilebilir..seslendirme firmalarından bilgi alabilirsiniz.
ferhat5555
