Blendajsız kabloyu blendajlı nasıl yaparız ?
Folyo kullanacaksanız naçizane tavsiyem Alüminyum değil bakır folyo bant olacaktır. Sayın @arkaplan linkini vermiş yukarıda 3M gibi firmaların EMİ filtreleme için bakır folyoları var.
Daha güzel olabilir. Uygulaması sıkıntı vermezse.
Çünkü eğer bahis konusu olan kablo hareketli bir kablo ise;
Alüminyum folyo bir iki haftada kesinlikle kullanılmaz ve işlevsiz hale gelir.
Aynen o. Uzun şerit halinde keskin maket bıçağı ile cetvel kullanarak kesiniz ve dikey uzun parçalar halinde folyoyu 2-3 tur kaplayın.
Yani kablo dikey, folyo dikey olacak.
Helezon makara gibi bobinaj sarma yok. Folyoyu boru gibi kabloya giydirmek var.
Not; yukarıda yazdığım bir data kablosunu blendajlı Olmak içindir kesinlikle 10 volt yukarısı gerilim taşıyan bir güç kablosu yada 250ma akım yukarısı için kullanılmaz
Nasıl yani bu işlemi motor besleme kablosuna uygulama mı diyorsunuz. Kablo 3*35+16
merhaba
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/motor-sürücüleri-ve-kabloları-için-10-temel-kural.112539/
kullanmış olduğunuz driverin kitapcığı yok mu ?
kablo vs gib hakkında bilğiler vermesi gerekir .
arkadaşlar yorumlarını daha iyi yapabilsinler .
kullanmış olduğunuz sistemi tarıf etmesiz daha iyi olacaktır .
driver , motor ,kablolar , diğer ürünler , bağlantılar vs gibi .
emi test ölçüm.
değer günü kurtarmak veya bir kaç günü kurtarmak
artı ve eskisini düşünmek gerekir .
sonra malzeme ne kadar yarar sağlıyor testi .
bağlantı ekleri vs gibi ( test )
diğer
https://otomasyonadair.com/2016/04/...dusurmek-veya-ortadan-kaldirmak-icin-8-ipucu/
https://otomasyonadair.com/2015/06/03/kontrol-panosu-mccler-ve-enstrumantasyon-icin-genel-kurallar/
https://www.onxcontrol.com/elektriksel_kablo_boyutu_hesabi.aspx
http://www.delikon.com/conduit.htm
https://www.youtube.com/channel/UC97AV6-BSOvQU1TyJtgaYqA/videos
merhaba
emi test ölçüm.
diğer
Tekrar rahatsız ediyorum kusura bakmayın.
Sizce 3*35+16 NYAF olan motor besleme kablosuna mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım. Yoksa bu kablo ile aynı kanaldan gitmek zorunda kalan kumanda kablolarına mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım.
konusunda uzman değerli ustalar daha iyi bilirler ,
blendaj örgüsünün bir ucunu toprak ucuna girerse, blendaj işe yarar ve kabloyu elektromanyetik etkilerden korur biliyorum
1 - Sizce 3*35+16 NYAF olan motor besleme kablosuna mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım
2 - Yoksa bu kablo ile aynı kanaldan gitmek zorunda kalan kumanda kablolarına mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım
'' Motor kablosu normalde blendajlı olmalıydı ama biz normal kablo sipariş edip çektik. Bu durumdan dolayı motor ilk kalkışta veya fazla amper çektiğinde sinyallerde bozulma oluyor hataya geçiyor.''
bence cevabını zaten siz vermişiniz ( yanlış aldığınız kablo )
2 seçeneği de
bağlantıların önemi ?
video ve forum yazıları ( araştırma yapmanız !!! ) doğruluğu hakkında .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/sürücülerle-kontrol-kartı-arasında-kullanılan-kablo.113505/page-2
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/shield-topraklaması.94750/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/blendajlı-shildli-kabloların-tek-taraflı-topraklanması.61348/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/blendaj-tek-satılıyor-mu.128125/
https://www.kollmorgen.com/tr-tr/blogs/_blog-in-motion/articles/shield-koruyucu-kablolar-hareket-sistemlerinde-elektromanyetik-parazitin-emi-ortadan-kaldırılması/
https://otomasyonadair.com/2015/07/16/elektriksel-gurultuyu-durdurmak-icin-4-ipucu/
https://www.murrplastik.com/product...e-fixing-plate/cable-fixing-plate-type-kafsf/
not : yeni kablo mantığı !!!
aprnck
