Bluetooth Hoparlör Devresiyle Kablosuz Kulaklık Yapmak
3 Haz 2015
Arkadaşlar merhabalar. Elimdeki bluetooth hoparlörün devresini kablolu kulaklığıma takıp kulaklığımı kablosuz hale getirmek istiyorum. Ancak devrede şuan tek hoparlör bağlı durumda. Devre üzerinden stereo çıkış nasıl alırım çözemedim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Devrenin fotoğrafları bunlar.
59199
59200
Hoparlörün bağlı olduğu yerdeki entegrenin kodu nedir ? Tam görünür şekilde resmini atabilir misiniz ?
Bulduğum devre şeması doğru ise alıcı entegresinde R/L sinyali ayrı olarak gelmiyor görünüyor. Ses çıkışına ekstradan mono sesi stereo olarak çeviren devre yapmanız gerekiyor bu şekilde. Ne kadar işe yarar o da meçhul tabii ki. Yardımcı olacak başka arkadaşlar varsa yazarsa memnun olurum.
Bu işi yaparken bir konuyu atlamışım, devreyi bağladığım kulaklığımın hoparlörleri 32 ohm empedans değerine ve 50mW gücüne sahipler. Ses iki hoparlör arasında gidip geliyor, artıp azalıyor, bunun için ne yapabilirim?
32 :ohm: yüksek bir değer ,çıkış gücü yetmiyordur. Kulaklık pc de filan normal olarak çalışıyor mu ?
Kulaklıkta sıkıntı yoksa, devrenin çıkışına normal hoparlör bağladığında da sıkıntı yoksa. Çıkışa kulaklık amfi devresi yapmayı deneyebilirsin.
Teşekkürler öncelikle yardımınız için.
Düzeltmeyi unuttum yukarıda fotoğrafını paylaştığım devreyi kullanmıyorum şu anda, o devreden stereo çıkış alamayınca dw ct14 bluetooth amfi devresini aldım stereo olarak kullanabilmek adına. Ancak devre 4-8 ohm hoparlörlerle kullanılabildiğinden bu sefer de kulaklıkla uyum sağlamadı. Bu devrenin çıkışına eklemem gereken devre şu tarz birşey midir?
https://urun.gittigidiyor.com/ev-el...d-class-amfi-devresi-ses-yukseltici-496764973
Galiba benim yaşadığım problemi yaşamamak için bendeki devreyi bu şekilde kullanmış projeler var şu örnekte olduğu gibi:
http://www.icstation.com/ct14-mini-...le-5w5w-with-micro-charging-port-p-13079.html
Çözüme bu şekilde ulaşabilirim sanırım ama elimdeki dw ct14 ve kulaklığımla kullanabileceğim bir devre bulmam lazım, bu konuda tavsiyeniz olursa çok memnun olurum.
Piyasada göremedim oto sesçilerde empedans dönüştürücü adaptör var onlara danışın muhtemelen sizin işinizi bu parça görür. Ama uygun omajdaki hoparlör daha ucuz bir çözüm olabilir.
Teşekkürler, ama bahsettiğiniz alet kulaklığın içine monte edebileceğim birşey değil büyük ihtimalle. Ayrıca düşük omajlı kaliteli kulaklık hoparlörü nereden bulurum onu da bilmiyorum. Elimde önceki kulaklıklarıma ait hoparlörler var ancak onlar da sesi çok kalitesiz bir şekilde iletiyorlar. Bakalım artık başka bir çözüm bulabilecekmiyim.
Xte13
