Boarda devre kurma hakkında yardım
jessejane
24 Kas 2012
Abiler bu şemayı breadboardun üzerinde yapılmış halde olan resim atarmısınız?
ben breadboard hiç kullanmadım ama bunu görürsem devamı gelir heralde
En basitinden temel elektronik başlangıç | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
Aşağıdaki resimde boş bir breadboard kartı yer alıyor.Elemanların bacakları delikli yerlere geçirilip,devre bağlantıları ince kablolarla yapılıp besleme kaynağına(Pil,akü,güç kaynağı,trafo,vb.)bağlanıp ayni delikli pertinaks(Amatör elektronikçilerin basit devrelerde tercih edip kullandıkları,her yanı delikli ve deliklerin çevresi bakır temas yollu)kullandıkları gibi deneysel,görsel olarak çalıştırılıyor.Yalnız breadboardda bakır iletkenler yoktur,tamamı plastik ve delikli yapıdadır.
Bu da üzerinde herhangi bir devre yapılmış örneklenmiş bir halinin resmidir.
Devrenizdeki elemanları da ayni aşağıdaki şekildeki gibi dizerek resmini alacaksınız.Bütün olay budur.Kolay gelsin.
Abi tesekkurler ama ben devre semasi okumayi bilmiyorum ne yapmaliyim o konuda?
kardeşim devre şema okuma işi o kadarda zor bişey değil sen kendini yapamam diye şartlandırmışsın ne yazık ki :(
board'un seri ve paralel olduğu bağlantı durumunu öğren vee 12 V olan noktadan başlayarak devreyi tasarla gerekirse yanlış yap ama yapacağına inan.
bu arada belki direk söylemediğimiz için kızıyosun belki ama emin ol biraz zorlansanda en güzeli bu olacak.
Kolay gelsin
ben bunu yapıyorum yine çalışmıyor devre :( lütfen biraz yardımcı olun bu ödevin yarına kadar yetişmesi lazım.
Abi bu sunu dosyasını worlde aktarma şansın varmı? power point yok bende indirememde telefondan bağlanıyorum çünkü.
Derdine derman olmaya geldim. Eğer yazdıklarımı dikkatli okursan kesinlikle yapıcaksın garanti veriyorum.
Bu resmi senin için düzenledim.
Devrendki hatalarınında söyliyim. Sen gelmişin ledi , direnci dikey olarak takmışsın. Yani iki bacak kısa devre olmuş oluyorr. Dikkat etmen gereken şey sadece boardın dikey olarak kısa devre olması.
frhtckgz
