Bobinle ilgili bir örnek ve soru?
berk_kaan
24 Mar 2015
selamlar.. Örneğin; 100 volt bir kaynağa 10 ohm direnç bağlanınca 10A akar.. Fakat buna seri bobin bağlanırsa hemen 10 A çıkamazi bobin aniden yükselmeye çalışan akıma direnç gösterip 10 A ulaçma zamanını geciktirir..Bu süre sonundada etkisini kaybeder, normal bir iletkenden farkı kalmaz cunku artık değişen bir gerilim yoktur... Sorum: bu son 2 cumledeki durum? Neden gerilim kayboluyor yani değişmiyor.. ve neden normal bir iletken haline geliyor ??
Yazdığınız yazıdaki eksik bilgilerden dolayı anlama sorunu yaşıyorsunuz.
100 V kaynak AC ise yazdıklarınız hükümsüzdür, geçersizdir.
100 V kaynak DC ise doğrudur.
Devrede sadece direnç varken akımın (devreye enerji verildiği anda) "0 A" değerinden "10 A" değerine çıkması biraz zaman alacaktır, bu zaman genellikle milisaniye seviyelerinde olur.
Devreye direnç dışında bir de seri olarak bobin bağlarsanız sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi bu süre biraz uzar, bu süre boyunca akım değişir (yani artar) ve belli bir yerde durur.
Bobin, değişken akım varsa bildiğimiz bobin özelliğini gösterir, değişken akım yoksa bildiğiniz direnç gibi görev yapar.
Özetlersek; bobinler, DC devrelerde akımın ilk verildiği an ile akımın kesildiği anlarda,
AC devreye bağlı gibi çalışırlar. Akımın başlangıçta "0'dan 10 A" değerine çıkması ve son kısımda
"10 A'den 0" değerine inmesi akımdaki değişimin ta kendisidir.
Zamana bağlı Akım değişimi yoksa bobin direnç göstermez
Zamana bağlı akım değişimi yoksa bobinler endüktif direnç gösteremezler ama kendisini meydana getiren iletken telden dolayı küçük de olsa omik direnç gösterirler.
yazdıgım ornekte dıyorkı ac akım sureklı yon degıstırdıgı ıcın manyetık alan olusturur..buyuzden ac akımlarda manyetık alanında direnci olur..buyuzden bu ornegi veriyor..yani ac uzerinden gitmiş .
Burada yazdığınız ifadeler, yukarıda yazdığınız ilk yazıda var mı?
Ben neden göremiyorum?
AtakanTprk35
