Bosch Buzdolabı Alt Kısım Soğutma Problemi
mertoxin
28 Nis 2010
Selamlar...
10-15 sene önce almış olduğum Bosch No Frost buzdolabı
bir kaç ay öncesine kadar garip sesler çıkartmaya başladı.
İşin enteresan tarafı birkaç saat fişi çıkarınca sorun ortadan
kalkıyor ve normal bir şekilde çalışmaya devam ediyordu.
Bir süredir dolabın altından ara ara su gelmeye başladığını fark ettik.
Son iki gündür de hiçbir şekilde alt kısımda soğutma yapmıyor.
Dondurucu kısmında hiçbir problem yok.
Servislere hiçbir şekilde güvenmediğim için bu sorunu ilk önce sizlerle
paylaşmak istedim.
Olası problem nedir, nasıl çözülür ?
Basit bir parça değişimiyle kendim halledebilir miyim ?
Saygılarımla...
Selamlar...
paylaşmak istedim.
Saygılarımla...
Dolabınızı boşatıp temizligini yapın .
derin dondurucunuzun direnaj hortumu buz ve kirle tıkandıgından derin dondurucunuzdan su tahliyesi yapılamıyor .
(iki gün bekleyin buzlar erisin) motorunuzun üzerindeki buharlaşa kabına gelen hortumun içini klavuzla temizlerseniz ,dolabın ön ayakları 2 cm yükseltip derin dondurucudaki suyu ve buzları tamamen boşaldıgına emin olunca dolabınızı tekrar ön ayaklarını düzeltin vede dolabınızı çalıştırınız .12 saat hiçbir besin maddesi koymadan dolabınızı calıştırın 8 saat sonrasında defroz (20 Dakika) yapıp, yapmadıgını kontrol ediniz.sonrasında besin maddelerini yerleştirin.
İlginiz için çok teşekkür ederim.
Mesajınız gelmeden önce dayanamayıp üst bölümdeki her şeyi
boşaltıp fanın ve radyatörün olduğu bölüme kadar söktüm.
Dondurucuda hiçbir buz görünmemesine rağmen radyatörün üzeri ve alt kısımları buzla kaplıydı. Bunları saç kurutma makinesi yardımıyla eritip, çıkan suyu tahliye ettim.
Radyatörün üzerinde büyük bir fan bulunuyor ve üst kısım ve alt
kısım arasında kalan bölme sayesinde alt tarafa buradan soğuk havayı
üflüyor. Ancak bu hala o kadar yetersiz ki, dondurucuda hiçbir sorun olmamasına rağmen, alt kısma neden bu kadar azsoğuk hava geldiğini bir türlü çözemedim. Motorun üzerine gelen tahliye hortumunu da söylediğiniz üzere temizleyip yerine taktım.
Belirttiğiniz gibi kesinlikle su tahliyesi yapılamıyor, buharlaşma kabında bir tek damla su yoktu.
Dondurucu bölümü o kadar dolu ki, şu an için boşaltma yapmam imkansız ama
belirtmiş olduğunuz iki günlük süre için dolabı mutlaka unutmalı mıyım ?
Tekrar teşekkür ederim...
aynı problem benim başıma geldi.iki gün buzdolabının fişini çekip beklettikten sonra çalıştırdığımda normal olarak çalıştı,fakat birkaç gün sonra aynı arızayı verdi.
Sonuç buzdolabı içerisindeki üst bölümde bulunan rezistanslar bozulmuştur.
servis çağırdım içerisindeki rezistansları değiştirdi sorun ortadan kalktı.buzdolabım arçelik no-frost 150 tl aldılar iki üç ay önce.
Bir önceki mesajımda belirttiğim müdahaleyi yaptıktan sonra eskisi gibi soğutmaya başladı.
Söylediğiniz gibi tekrar aynı sorun meydana gelirse servis çağırmaktan başka çare kalmıyor.
İlginiz için çok teşekkür ederim...
Adamım Bende aynı dertten çoook uğraştım sana tavsiyem odolaptan hemen kurtulman hiç masrafta yapma kendinide yorma bidahada o adi markaya yanaşmamanı tavsiya ederim
bence evap gideri tıkalı buzlanma oluşmakta ve hava kanallarını tıkanıyor alt tarafa yeterli miktarda hava gidemiyor.
ben de de arçelik var.1 ay boyunca inatla sabırla uğraştım.fişi çek temizle bekle 2-3 gün sonra alt taraf tekrar soğuk değil gibi vs....Servis 160 TL dedi,.Araştırdım ve rezistansı ölçüp sağlam çıkınca , ona bağlı sensör var o bozukmuş. Aldım servisten , değiştim 1 aydır rahat oh be . ha sensörde 20 TL...
Merhabalar
Bosch kdn49v00ne buzdolabında su damlatma problemi yaşıyorum.
Su alt kısımda (buzlugun hemen altında ) küçük ızgaralı bir bölümden geliyor.
Komşuya klima için gelen servise danıştığımızda dolabı kapatıp 3 gün bekleme önerdi yaptık fakat çözüm olmadı.
Farklı bir önerisi olan varmı ?
RahmiS
