bosch ksu3431ne/04 no-frost çift kapı buzdolabı sorunu
ogh
31 Ocak 2010
merhaba, yeni üye oldum, verdiğinizi bilgiler için teşekkürler,
eski bir bosch ksu3431ne/04 no-frost çift kapı buzdolabı ve sorun sahibiyim,
forumda buz dolapları ile ilgili yazıları okudum ama ya anlamadım ya da bana yeterli olmadı,
yardımcı olursanız çok sevinirim,
buz dolabım hiç tamir görmedi, sorunlar;
1- 3-4 yıldır çok gürültü çıkarıyor, son günlerde gürültü çok arttı,
balıkçı gırgırı ya da uçak, helikopter sesi gibi düşük frekanslı uğultuya benzeyen yüksek bir ses, ancak ses tamamen tek düze değil, %5-%10 kadar değişiyor, sanki rölanti deki bir arabaya çok az gaz verince değişen ses gibi, sürekli bu ses değişimini tekrarlıyor,
2- son günlerde motorun çok daha uzun süre çalıştığını fark ettim, 2-3 saat çalışıp duruyor, böyle olunca önceye göre daha uzun süre katlanmak zorunda kalıyoruz gürültüye, yaklaşık 15 oC sıcaklıktaki ortamda 2 - 3 saat çalışıp 15 dakika kadar susuyor,
gözlemlerim;
1- alt kısımda soğutmanın az olduğunu düşünüyorum, bu nedenle uzun süre çalışıyor olabilir,
2- üst kısım düzgün soğutuyor, buzlanma gibi bir sorun da yok,
3- 2 kapak arasında, üst kapak alt kısmı sıcak, yani orada var olan ısıtıcı çalışıyor,
4- alt kapağı açtığımda üst kısımda yani alt ın tavanında 4 parmak girecek kadar, solda ve sağda olmak üzere 2 delik var, kapı açık konumda anahtar ile çalıştırdığımda oradan hissedilebilir bir soğuk üflemesi yok, üflemesi gerektiğini de bilmiyorum ama öyle tahmin ettim, kulağımı yaklaştırdığımda fan sesi geliyor, gürültü ile birlikte,
üst kısımdaki delikten ise karayel fırtınası gibi soğuk üflüyor,
5- içinde ya da herhangi bir yerinde su ya da buz gibi bir durum yok,
6- kapıyı açıp beklemedim ama yakın zamanda bir kaç kez taşındığımız için buz dolabı 24 saat kadar çalışmaz durumları yaşamıştı, ses hiç değişmedi,
7- buz dolabını farklı yönlerde farklı eğimlerde denedim ses hep var, ancak salladığımda ses değişiyor, azalıyor, sanki motor, ne motoru olduğunu bilmiyorum, yalpa yapıyor gibi,
ancak gürültü fan sesi değil, en azından bildiğim gibi, kanadı kopuk bilgisayar fanlarının sesini biliyorum, hava sesi değil yani, uçak sesi:)
8- kapı lastiği ya da contasında gözle görülür bir delik yok ama yıpranmış,
9- üst ve alt bölmenin ayarlarını değişik kombinasyonlarda denedim, bana mısın demedi, ayar düğmeleri düzün çalışıyor.
daha önce servisi aradığımda çok para istemişlerdi, malumunuz kendim yapmak istiyorum,
fizik dersi ile ilgili sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarım :)
teşekkürler...
Sayın ogh
Sizin fan motorı ön burç aşınmasından kaynaklanan ses ve ısı transfer sorununuz var. İç fan motorları -30 seviyesinde çalışabilecek tarzda burç yapısına sahip olmalıdır.Dış fan (kondanser fanı)çevre faktörlerinden kaynaklanan tozlar ,mayklar ile sıkışa bilir veya burçları aşınıp rotor gövdeye sürtebilir siz fanları söküp bakımlarını yapın burç boşluklu ise onarım yoluna gidin veya degiştirin.
Sayın ogh
teşekkürler sayın alfa romeo,
bahsettiğiniz fanlar, yani iç ve dış fanlar buzdolabının neresinde olduğunu bilmiyorum, ancak ses üst kısımlardan geliyor,
buzdolabının şemasını bulamadım,
tekrar teşekkürler...
İç fan üst arka duvarın içinde.Arka duvarı yerinden çıkarın sesin kaynagına ulaşacaksınız
merhaba sesin fandan olduğundan emin olabilmeniz için kapı açıldığında kesiliyorsa fan değişecek kodu 163420 tamir yolu önerilmez bu şekildede fazla kullanmayınz fazla ısınmaktan cıhazın fan yuvasıbı eritebilir. dahada önemlisi yangına sebebp olabilir
ekocaman
