Bosch Marka Fırın Sigorta Attırıyor
franke ankastre serisi bir üründe karşılaştığım bir durum.rezistanslarda sorun yoksa termostadın izolasyonundanda yapabilir.
cihazın üzerindeki ısıtıcı rezistans muhakkak ısınınca porselen uçlardan şaseye kaçak yapar,cihaz tam soğukken aç ve iyice ısınana kadar yani ayarladığın dereceyi bulana kadar konum filan değiştirme,bu şekilde dene sorunsuz çalışacaktır eğer kaçak akım rolesinde bi sorun yoksa.biraz ısınınca kapatıp açarsan sürekli sigorta atar,açtığın zaman dokunma çalışsın,dene anlıycaksın dediğimi.
1..fırını başka prizde çalıştır dene.bazen prizler ısınınca gevşeme oluyor o anda çıkan arktan bile kaçak akım rölesi atıyordur bu ihtimal olabilir.
2.. kaçak akım rölesi bozuk olabilir
3.. fırının bozuk olma ihtimali çok düşük ama şuda olabilir fırının rezistan baglantılarındaki gevşeklikten dolayıda ısınınca ark oluşur o da attırır sigortayı..
4..kaçak akım rölesi ark oluştuğu zamanda atabiliyor..
birde şunu söylemen lazım.hep fırın 5 dakika sonra mı atıyor..yada bazen 2 bazen 1 bazende 6 dakika sonramı atıyor...
şayet böyle bir durum varsa %90 kaçak akım rölesi arızalı demektir.Benim tavsiyem dediklerimi dene şayet yine olmazsa kaçak akım rölesininin nötr olan uçlarını çıkar nötrü direk bağla sorun çözülsün..(BU DURUMADİKKAT.kaçak akım rölesi devre dışı kalır)
kolay gelsin..
İyi aksamlar;
Anladıgım kadarıyla sizin Fırının Rezistansları patlaktır.
3 tür rezistans patlak beliritleri vardır.
1. Rezistans hiç ısıtmaz.direk sigorta attırır.
2. Rezistans ısıtır ama gövdeye kacagı vardır. direk sigorta atar.
3. Rezistans kacak göstermez. ısındıktan sonra gövdeye kacak yapar. ve sonra sigorta attırır.
Sizin rezistansları değiştirmeniz gerekmektedir.
www.serinteknik.net
Arkadaşım dediğine katılıyorum.Yeni olması bir anlam ifade etmiyor.Fabrikasyon hata.Kaçak akımda herhangi bir problem yok.Siemenste taksanız arızayı tekrarlar.Resistans değişecek. Termostatta arızlı olabir onun için Resistansı topraklı birşekilde dışardan kabloyla çalıştırmak daha garantili olur.
Boşh marka bir fırınım var ama sürekli şartel attırıyor napmalıyım acil aç kaldım lütfen yardımcı olun
reziztanları tek tek ölç büyük ihtimal ısınınca fırının şasesine deyiyor. toprakla nötr arasında kısa devre var.
Tost makinem vardi sorunsuz calisiyordu sonra isindiktan sonra sig attirmaya basladi rezistanstan cikti ariza. Isin ilginci kar olmayan evde sorunsuz calisiyor. Bence sorununuz rezistansta
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
irem266
