bosch max kart arızası
chicos
12 Şub 2015
s.a değerli abilerim kardeşlerim
makina hiç çalışmıyor ışıklar da yanmıyor
kartı söktüm direk elektrik verdim yine ışıklar yanmıyor
yardımcı olurmusunuz.
kartın diğer yüzünün fotosunu yollarsan daha iyi olur
En büyük kapasiteli kond ayakları arası kaç ohm gösteriyor ,tersi kaç ohm gösteriyor.( ceryan vermeden )yani kısa devre testi.Beslem e için küçük bir swiç mod devre vardırSMD o bozuk olabilir SMD dirençlerdebozuk olabilir.
100 ohm 1w direnç zaten değiştirmişsin birde top 209 enteğreyi değiştir ışıklar gelir. sonrası makinanın üzerinde, motor kömürlerinide elden geçir bitmiş
hocam entegre sağlamlık kontrolunu nasıl yapabilirim.
12volt çıksa ledler yanardı
Çıkmazsa entegre yanıktır
bugun müşteride denk geldi kapi kitlemiyor aynı kart kilit saglam
Kartın kilit kontrol devresi(triyak,direnç,transistör )değişmesi gerek
alfa romeo ustam bozuk olan top209 entegrenın aynısınımı takmam lazım mesela k424 yerine k810 taksam sıkıntı olurmu ?
umut bulut
