bosch wfg 1660
furkano
6 Ara 2008
:Dherkese kolay gelsin makinadaki sorun şöyle suyunu alıyor ısıtmyıda yapıyor fakat programı daha bitirmeden program sonu ledi yanmaya başlıyor nereleri kontrol etmeliyim tekrardan herkese kolay gelsın emeğiniz bereket görsün
program düğmesi komutatöründen olabilir :) Ali ustam en iyisini bilir
ihtimal var ama yınede beklemede fayda var :) bakalım başka nerelerden yapabilir
su tahliye pompan çalışıyormu?
çalışıyor ALİ USTAM kontrol ettim
bu arada yazayım kartı değiştim sorun düzeldi ama eski kartın neresınden kaynaklanıyor onu merak edıyorum
prosestat ve sensör devre dışı kaldıgında kart otamatikman 45 saniye sonra hazır ledini flaşlar.
komütatör içindeki seçiçi ayaklar sarsıntıdan veya sökülüp düzgün monte edilmediginde temassızlıktanda bitti (program sonu) ledi yanar .
toparlarsak genel olarak kart hatası demeliyiz
boschlarda program bitmeden program sonu ışığı yanmaz.arızayı yanlış bildiriyorsunuz bence .çalışırken belli belirsiz zamanlarda hazıra geçiyor muhtemelen.ki buda karttaki program ayar şalterindeki temazsızlıktan olur düğme hafif oynatılınca tekrar hazıra geçiyor ise şalterin bacaklarında soğuk lehim yada içindeki platinlerde metal yorgunluğu vardır.bu durumda program sonu ışığı yanmaz hazır lambası yanar.eğerki gerçekten program sonu ışığı yanıyorsa kartın entegre devresinde bulunan diğer elemanlar sorunlu demektir.buna makinadaki bi parça neden olmaz.(kart üzerinde bir oksitlenme smd dirençlerde bi soğuk lehim karbon köprülerde bi çatlak neden olabilir)kolay gelsin.....
peki ustam bende konuya iştirak edeyim bu arada aynı max kartta hiç ışık yok besleme sağlam 5volt vede 12 volt var patlak çatlak hiçbişey yok ama kart çalışmıyor not işlemcisi küçük olan 5 lambalı max kart bu..
valla ustam size bilgi vere vere biz aç kalacas:D
kristali değiştir birde arkada duran 2 tane direnç var onları çıkarıp ölç
dıştaki 110 k içteki 220 k aynı boyda çeyrek watt karta paralel duruyor
erencok
