Bosch WTS NF STEP 2 Buzdolabı Eğitim Seti!
Soğutucu ve Klimalar dersine giriyorum..Çok faydılı oldu benim için..Emeğinize sağlık
yardımcı olurmusunuz,bosch KSU40631NE buzdolabı kapağını açıp kapadığımda birkaç saniye takır tukur sesler geliyor ve susuyor,bazende kapağı açmasamda kendi kendinede yapıyor,fan motoru sesimi acaba bilmiyorum,kompresörü dinledim kompresörden değil,ses buzluk ile normal soğutma bölümü arasından geliyor gibi,soğutmada bir sorun yok,arıza kodu veya dijital göstergenin yanıp sönmesi gibi bir durumda yok,8 yıllık buzdolabı şuana kadar başka bir arızası olmadı,sebebi ne olabilir? yardımlarınız için teşekkürler.
ARKADAŞLAR BOSCH 3320 NO FROST BUZDOLABIM VAR ÜST BÖLÜM -18 GAYET GÜZEL ÇALIŞIYOR FAKAT ALT BÖLÜM 11 DERECE OLUYORDU SENSÖR PATLAMIŞ (PETEKLERDEKİ)DEĞİŞTİRDİM YİNE PATLADI ÜSTELİK PETEKLEDE BUZLANMA OLUYOR ALT TARAFA SOĞUK HAVA GEÇİŞİNİ ENGELLİYOR RESİSTANSLARI ÖLÇTÜM 322kOHM VE 244KOHM GELDİ ÜSTELİK KARTI ARIZALIDIR DİYE BAKTIRDIMODA SAĞLAM SORUN NE OLABİLİR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
aynı arıza bendede var cevap yazan olmamış
Selamünaleyküm Usta lar ben kahramanmaraş ta tamirci yim profilo cgm1000dtr makinanın kazancını tamir etmeye çalırken motor kartı 1 aksilik oldu patladı tamir edilmesi gerek yeni si 1400tl yardımcı olacak birisi varmı
Bosch buzdolabları
Çalışma presipleri
Sensör arıza Çözümleri
TEST PROGRAMI
EKRAN ve HATA TABLOSU
Not: Konunun altına teşekkür mesajları yazmayınız
Dosyanın devamıdır
@bakımcıı ustaya soralım
Bir resmini atın bakalım ne alemde. Fotoğraflar yakından ve net olsun. İşlemci bacaklarında çok noktada gnd teması gözüküyorsa uğraşmaya değmez. Eğer yoksa da detaylı bir biçimde incelenmesi lazım.
resim görelim
AtakanTprk35
