Onur16
- Katılım
- 22 May 2007
- Mesajlar
- 35
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Arkadaşlar meme seçimi kazanın külhan boyu ve çapına göre yapılır ayrıca memelerin üzerinde açılar bulunmaktadır bunlara da dikkat etmek gerekir.
Sayın ykara bey öncelikle brulör üzerindeki yakıt pompanızın üzerinde bulunan manometreye bakmalısınız manometre basıncı her iki meme devrede ise 16 bar olmalıdır.
Brulör selonoidleri çift memeli brulörlerde 1 nci meme selonoidi normalde açık 2 inci meme selonoidi ise normalde kapalıdır.
Pompanın önündeki kapağı söküp içinde bulunan filtrenin temizliğini kontrol ettinten sonra.
İkinci memenin şalterini kapatıp brulör çalıştıktan sonra fotosele harici bir ışık tutup pompa basıncını da kontrol ettikten sonra her şey normal ise ve sönüyor ise sorun damper motorun fazla hava vermesinden kaynaklanır damper motorun pozisyon ayarı yapılmalıdır.Eğer her şey normal ise ikinci memenin şalterini açıp alevi ve damper motoru takip edin eğer alev kopuyor ise olası üç neden vardır
1 Damper motoru ikinci hava ayarı gerektirir
2 İkinci selonoid açmıyor
3 Beyin arızalı ikinci selonoidi açtırmıyır
Kolay gelsin
Kolay gelsin
