Bransman kablosu yetersiz olduğundan trifaze elektrik baglatamiyorum
23 Mar 2016
Arkadaşlar dukkanima aldığım maki e için trifaze elektrik bağlatmak projeci bir arkadaşla gorustum elektriği aldığım binanın brasman kablosu 25 lik olduğu için trifaze elektrik alamayacagimi o kablonun 20 dükkan 20 daire icin kablonun yetersiz kablonun değişmesi gerektiğini soylediler. Bina değiştirmeye yanasmadi ve dağıtım fırmasiyla yaptığım gorusmeler de sonuç alamayınca baglatamadim. Nasıl bir yol izlemem gerektiğine dair bilgisi olan varsa paylasirsa memnun olacagim
En yüklü saatlerde, aksam saat altıdan sonra aralıklı olarak binanın cekdiği akımları ölçün. Elektrık sayacının ekranında da bun u takıp edebilirsiniz.Kurulu güç büyük olabilir ama reel çekılen güç o kadar olmıyabilir.
E
Elimde 120 amper sitenin hakkı olduğu halde en çok 29 amper guc kullanıldığıni yazan belge var
elktrik projesini çizdirip çekilen akıma göre kablo kesidi uygundur diye proje onaylanırsa sorun olmaz iyi bir mühendise proje çizdirin derim. zaten projeyi güç arttırımı diye çizdireceksiniz
Ben Kocaeli de yaşıyorum ve sakarya lıyım bu bölgede Sedaş dağıtım firması var!Sedaş tek katlı bina için bile 2*10 besleme kablosu istiyor.Bu kabloyu bağlamazsan elektrik vermiyor bu bölge de.Sizin orada da böyle bir kiral varsa elektrik vermeye bilirler.
Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
çekilen akıma göre kablo kesidi uygundur diye kurum mu onaylayacak
Bilemiyorum hocam o kadar detaylı
Mucothex
