Bu Bir Arıza Mıdır? Yardımcı Olur musunuz?
İç ünite filtrelerini temizleyin. Klima ısıtma modunda soğuk hava üflemez evaparatör belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra iç ünite fanı devreye girer. Bu açıdan sensörlerde veya kartta arıza vardır ama siz önce filtre kirliyse yıkayın.
Merhaba hocam..
Filtreleri yeni temizledim hocam.. Sıcaklığa ulaşıp kendini rölantiye alıp üflemeyi bırakıyor ya tekrar üflemeye başlayınca önce soğuk üflüyo sonra yavaş yavaş ısınıyo ortalama 30saniye kadar sürüyo
Serkan Bey, cevap için teşekkür ederim. Evet o olayın farkındayım cihaz üflediği havayı hissediyor ve 28 dereceye ulaşmadan otomatik kapanıyor. Peki o sensörün yerini değğişme durumu mümkün müdür?Yani garanti servisi daha geriye yada biraz daha geç hissedeceği bir yere alabilir mi sensörü_
Merhaba.Isıtma modundaki bu sorun klimanın duvardaki montaj konumuyla,tavana çok yakın olmasıyla ilişkilidir.Bunun nedeni de rezistansla ısıtılan ve sirküle eden sıcak havanın sadece tavanda,evaporatör serpantinlerinde soğuyan ve sirküle ettirilen soğuk havanın da sadece oda zemininde,ilk başlangıçta birikmesidir.
Soğuk hava önce zemine çöker ve ardından gelen diğer soğuk hava tabakaları bu tabakanın üzerine yığılarak birikmeye çalışır.Klimanın algılayıcı sensörü,bu klima içerisinde nispeten tavana yakın konumda bulunduğundan,klima soğutma modunda çalışırken,içindeki sensöre ulaşmaya ve soğuk hava kumandasıyla sensörün algılayıp sistemin durmasını sağlayan otomasyon bu modda,soğuk havanın sensöre gelmesinin gecikmesiyle çok daha yavaş aralıklarda (Uzun periyotlarda) gerçekleşecektir.Çünkü klimanın soğutma çevrimindeki bu konumu,ayni soğuk hava depolarında üstte yer alan soğutucu radyatörlerinin (Evaporatör) üstte,tavana çok yakın olmasında (Soğutma veriminin çok iyi olabilmesi için) olduğu gibidir.Bu nedenle genelleştirilirse eğer,soğutma modunda tavana yakın montesi yapılıp da soğutmada çalıştırılan tüm kimaların açma-kapama periyotları zamanlama olarak,ısıtma moduna göre daha uzun sürelerde de oluşmak durumundadır.
Isıtma modunda çalışan klimalarda ise,ısınan hava tabakası ilk önce tavanda birikir,sonra gelen sıcak hava tabakaları da onun üzerinde tavandan aşağı doğru kademe kademe birikmeye başlayacaktır.Ancak klimanın yeri tavana çok yakın olduğundan,sıcak hava sensöre daha çabuk ulaşıp onu kesime götürecek,sensör soğuduğunda,sıcaklığı otomatik olarak kontrol edebilmek için yine,yani daha kısa zaman periyotlarında da bu çalışma devresi açılacaktır.Evlerimizde kullandğımız tüm ısıtma cihazları (Radyatör,üflemeli ısıtıcı konvektör,katı yakıtlı sobalar hep en alt zemindedir,enfraruj (ısı ışıması,yani radyasyonla oda havasını güneş gibi ısıtan ufo elektrikli ısıtıcıları hariçtir,bunlar tavandan yere doğru ısıtma yapabilirler,çünkü konveksiyon (Dolaşım) yoluyla değil,sadece kızılötesi ısı ışınımlarıyla içinde bulundukları ortamı,bu ısıtıcı açık havada bile olsa yine ısıtabilirler bilindiği gibi.)
Klima sensörünün klima içindeki yerinin değiştirilmesi,ancak klimanın mevcut eni kadar,yani çok cüzi bir değişim arağında bu sensörün yerinin de değiştirilmesi demek olacağından, (Sensörü çıkarıp da odanın tam ortasına da monte edemeyeceğimiz için) bu yer değiştirme toleransı bu nedenle düşük olacağından,bunun açma-kapama otomasyonunu çok fazla etkilemeyeceği kanaatindeyim.Ama hava yönlendiricilerin (Flapların) aşağıya veya yukarıya (Yani soğukta yukarıya,sıcakta aşağıya yönlendirilmesi) sağlanarak,bu açma-kapama zamanının uzama periyodu bir ölçüde arttırılmış olur.Çünkü asıl ısıtılan veya soğutulan havaya siz ters yönde bir etkilenimde bulunarak,cihazın sensörüne daha kısa sürede ulaşması beklenen ve cihazı otomatik olarak kontrol edecek bu kontrol havasının daha çabuk gelmesini dolaylı yoldan da geciktirmiş oluyorsunuz.Bu konuda yapılabilecek olan belki de en iyi önlem de,sn.Serkan_48’ın de açıkça belirttiği gibi olabilir.Ama sensörlerin bu mevcut yerinin değiştirilmesi,klimanın duvardaki bu montajlı,mevcut yerini tam olarak da değiştirmedikten sonra (Odanın tam ortasında olacak şekilde duvara monte edilmediği sürece) açma-kapama periyotlarının çok uzaması da beklenmemelidir.
Odanın mevcut kapalı iç hacmine göre soğutma gücünün (BTU ) büyük veya küçük değerlerde seçimi de,bu açma-kapama oranını olumsuz veya olumlu yönlerden etkileyen başka bir etmendir de diyebiliriz.Yine klima periyodik bakımlarının zamanında ve eksiksiz olarak her zaman yapılabilmiş olması da çalışma performansını,daha verimli olacak yönde olumlu yönlerden de etkileyebilecektir.Bu konu da yine özenle dikkat edilmesi gereken başka önemli bir ayrıntı olabilir.Kolay gelsin.
Öncelikle bu ayıntılı cevabınız için teşekkür ederim..Ortada bir gerçek var ki klima odaya göre çok büyük bunun farkındayım. Eğer sensör dediğiniz gibi klimanın üst tarafında ise bugün ilkel bir yöntem deneyeğim.Klimanın üstüne biraz nemli bir bez koyacağım düz mantık,sensör ısıyı geç algıyacak. Bakalım ne gibi bir değişim olacak.Ona göre tekrar buraya yazarım.Eğer olumlu olursa sonuc,sensörün algılamasını güçleştirmek için üzerine bant vs sarmak belki çözüm olabilir..Olmazsa yetkili servisi çağırıp görelim bakalım onlar ne yapabilecek..
Çok teşekkür ederim.
İç ünitenizin ön panjurunu açın iki adet filtre olacak filtrelerden sağdakini sökün sensörü orada göreceksiniz. sağdan sola doğru uzayan kablo şeklinde serpantinin ortasına monteli olmalı. bir bakın nasıl izole edebilirsiniz.
kolay gelsin
kolay gelsin
Serkan hocam,
tarif ettiğin yerde sensörü gördüm.Normal halde 5dk çalış 2dk dur metoduyla çalışan klima sensörün önüne katlanmış halde kağıt koyarak 10dk çalış 2dk dur şekline geldi.İçerideki ısı aynı derecede oldukça arttı. Tabi kağıtla ne kadar gider böle diye servisi aradım henüz gelen olmadı.Yasal olarak servisin kaç gün içerisinde gelmesi gerekiyor bilginiz varmı?
klima yavaş yavaş problem çıkarmaya başlıyor iyice..
Klima termostata giriyor daha sonra sıcaklık düşüyor ve tekrar çalışmaya başlıyor fakat; iç ünite çalışmaya başlarken sanki içinde dönen bir aletin sesine benzer şu şekilde ses çıkarıyor, ınn ıınn ın ın ınınınınınınının (yavaştan hızlıya doğru? çıt diye bir ses ve haava üflemeye başlıyor sebebi hakkında fikri olan varmı?
Evet o ses kompresörün basma sesidir. Kompresör basınçlandırarak ısıttığı gazı evaporatör serpantinine gönderir. Evaporatör fanı batarya sensörün belli bir sıcaklığa gelmesini bekler ve sonrasında iç ünite fanı yol alır. Bu arada bi süre geçebilir. ( benim kullandığım split ünitede bu sire bazen 10 dakikayı buluyor ilk startta çok soğuk günlerde ) Bu sürede iç fan çalışmadığı için bi sukunet olur. Bu sessizlikte kulağınız hassas ise bu kompresör sesini duyabilirsiniz. bazen iç ile dış ünitenin çok kısa boru bağlantısı olması nedeniyle bu sesi daha güçlü duyabilirsiniz.
Ayrıca çıt diye duyduğunuz ses iç fanın çalışmasını sağlayan röleden gelmektedir.
iyi forumlar.
iyi forumlar.
yani Serkan hocam panik yapacak bir durum yok arıza değildir. Teşekkür ederim
WasTR
