Merhaba.Isıtma modundaki bu sorun klimanın duvardaki montaj konumuyla,tavana çok yakın olmasıyla ilişkilidir.Bunun nedeni de rezistansla ısıtılan ve sirküle eden sıcak havanın sadece tavanda,evaporatör serpantinlerinde soğuyan ve sirküle ettirilen soğuk havanın da sadece oda zemininde,ilk başlangıçta birikmesidir.
Soğuk hava önce zemine çöker ve ardından gelen diğer soğuk hava tabakaları bu tabakanın üzerine yığılarak birikmeye çalışır.Klimanın algılayıcı sensörü,bu klima içerisinde nispeten tavana yakın konumda bulunduğundan,klima soğutma modunda çalışırken,içindeki sensöre ulaşmaya ve soğuk hava kumandasıyla sensörün algılayıp sistemin durmasını sağlayan otomasyon bu modda,soğuk havanın sensöre gelmesinin gecikmesiyle çok daha yavaş aralıklarda (Uzun periyotlarda) gerçekleşecektir.Çünkü klimanın soğutma çevrimindeki bu konumu,ayni soğuk hava depolarında üstte yer alan soğutucu radyatörlerinin (Evaporatör) üstte,tavana çok yakın olmasında (Soğutma veriminin çok iyi olabilmesi için) olduğu gibidir.Bu nedenle genelleştirilirse eğer,soğutma modunda tavana yakın montesi yapılıp da soğutmada çalıştırılan tüm kimaların açma-kapama periyotları zamanlama olarak,ısıtma moduna göre daha uzun sürelerde de oluşmak durumundadır.
Isıtma modunda çalışan klimalarda ise,ısınan hava tabakası ilk önce tavanda birikir,sonra gelen sıcak hava tabakaları da onun üzerinde tavandan aşağı doğru kademe kademe birikmeye başlayacaktır.Ancak klimanın yeri tavana çok yakın olduğundan,sıcak hava sensöre daha çabuk ulaşıp onu kesime götürecek,sensör soğuduğunda,sıcaklığı otomatik olarak kontrol edebilmek için yine,yani daha kısa zaman periyotlarında da bu çalışma devresi açılacaktır.Evlerimizde kullandğımız tüm ısıtma cihazları (Radyatör,üflemeli ısıtıcı konvektör,katı yakıtlı sobalar hep en alt zemindedir,enfraruj (ısı ışıması,yani radyasyonla oda havasını güneş gibi ısıtan ufo elektrikli ısıtıcıları hariçtir,bunlar tavandan yere doğru ısıtma yapabilirler,çünkü konveksiyon (Dolaşım) yoluyla değil,sadece kızılötesi ısı ışınımlarıyla içinde bulundukları ortamı,bu ısıtıcı açık havada bile olsa yine ısıtabilirler bilindiği gibi.)
Klima sensörünün klima içindeki yerinin değiştirilmesi,ancak klimanın mevcut eni kadar,yani çok cüzi bir değişim arağında bu sensörün yerinin de değiştirilmesi demek olacağından, (Sensörü çıkarıp da odanın tam ortasına da monte edemeyeceğimiz için) bu yer değiştirme toleransı bu nedenle düşük olacağından,bunun açma-kapama otomasyonunu çok fazla etkilemeyeceği kanaatindeyim.Ama hava yönlendiricilerin (Flapların) aşağıya veya yukarıya (Yani soğukta yukarıya,sıcakta aşağıya yönlendirilmesi) sağlanarak,bu açma-kapama zamanının uzama periyodu bir ölçüde arttırılmış olur.Çünkü asıl ısıtılan veya soğutulan havaya siz ters yönde bir etkilenimde bulunarak,cihazın sensörüne daha kısa sürede ulaşması beklenen ve cihazı otomatik olarak kontrol edecek bu kontrol havasının daha çabuk gelmesini dolaylı yoldan da geciktirmiş oluyorsunuz.Bu konuda yapılabilecek olan belki de en iyi önlem de,sn.Serkan_48’ın de açıkça belirttiği gibi olabilir.Ama sensörlerin bu mevcut yerinin değiştirilmesi,klimanın duvardaki bu montajlı,mevcut yerini tam olarak da değiştirmedikten sonra (Odanın tam ortasında olacak şekilde duvara monte edilmediği sürece) açma-kapama periyotlarının çok uzaması da beklenmemelidir.
Odanın mevcut kapalı iç hacmine göre soğutma gücünün (BTU ) büyük veya küçük değerlerde seçimi de,bu açma-kapama oranını olumsuz veya olumlu yönlerden etkileyen başka bir etmendir de diyebiliriz.Yine klima periyodik bakımlarının zamanında ve eksiksiz olarak her zaman yapılabilmiş olması da çalışma performansını,daha verimli olacak yönde olumlu yönlerden de etkileyebilecektir.Bu konu da yine özenle dikkat edilmesi gereken başka önemli bir ayrıntı olabilir.Kolay gelsin.
