Bu Bir Arıza Mıdır? Yardımcı Olur musunuz?
hll1903
9 Ara 2013
Merhaba...
DD 12BTU klima var. Klima 7-10m kare odada.Sıcak modda kullanmaya başladım fakat klima çalıştıktan tam 5dk. sonra kapanıyor yani oda istenilen sıcalığa ulaştı diyor sonra 2dk sonra tekrar açılıyor ısıtmak için ve önce soğuk üflüyor sonra sıcak oluyor ve 5dk devam ediyor sonra 2dk yine kapalı.. Yani tam 5dk. çalışıyor tam 2dk rölanti. Şimdi bu bir arıza mıdır?Yoksa odanın hep aynı dakika da aynı sıcaklığa ulaşması durumu mu vardır?26.santigrat: denedim kapanıyor fakat odada öyle çok bir sıcaklık yoktu.
Bide acaba bir yerde ısınma vs var güvenlik nedeniyle mi kendini kapatıyor diye düşündüm kapıyı açtım hiç kapamadı. Sizce durum nedir yardımcı olur msunuz?
Merhaba...
Merhaba.Klimanız güvenlik nedeniyle (Termik gibi) değil,sadece fuzzy-logic (Bulanık mantık) esaslı bir mantıkla proses (İşlem) kontrolü yapmak için,bu açma-kapama işlemini,bir klima sensörü (Pt 100,ntc,vb.ısı algılayan sensör) vasıtasıyla yapabilmekte olup,bu bir arıza değildir.Zaten arıza olsaydı,siz kapıyı açıp da bu sistem havasını daha soğuk hale getirdiğinizde,mantık olarak da bunun sürmesi gerekirdi.Kapıyı kapadığınızda,içeride sirküle eden iç oda hava sıcaklığı,sözgelimi 26 santigrat dereceye ulaştığında,klimadaki sıcaklık sensörü,rezistansları elektrik devresinden otomatik olarak ayırıp,odadaki mevcut olan sıcaklığı kontrol etmeye çalışıyor.Bu sırada,yani odadaki sıcaklık değeri istenen değere geldiğinde oluşan bu kapanma,işlem kontrolünün sağlanıp sonlandırılması için yapıldığından normaldir.Ama oda kapısı açıkken,nispeten de soğuyan bu odada,bunlar sürekli olarak da tekrarlansaydı muhtemelen bir arızayı belki o zaman düşünmeniz de gerekecekti.Kolay gelsin.
klimanın sıcaklık sensörü-Sensörler-ürün Kimliği:1247669828-turkish.alibaba.com
7-10 m2 bi oda için 12000 btu klima biraz büyük o yüzden sık sık durup kalkış yapıyor cihazınız. efektif bir soğutma yada ısıtma verimi alamazsınız. yanlış seçim yanlış montaj..
neden bu kapasitede bir cihaz seçtiniz bu cihazı bilmedenmi aldınız yada özel bi amaç içinmi bu kapasitede aldınız? yoksa sadece size sattılarmı ?
cevabınız için teşekkürler...Peki bu sensörü daha geç algılaması sağlabilir mi?Çünkü açılırken önce soğuk hava üflüyo ve oda istenilen sıcaklığa ulaşamıyor
- - - Updated - - -
Merhaba..Cihazı kendim aldım ileride büyük odaya takacağım çünkü.Fakat klimaların ısıtmada problem olaması nedeniyle büyük olsun dedim.Bide çabuk ısıtır mantığı. Ve r10 gazlı diyorlar herhalde birazda güçlü makina fakat soğutma mükemmel ama ısıtmada bu verimi alamadım.Bu arada metre kare hesabı yanlış olabilir ama cihaza göre küçük bir oda orassı belli.
benzer şikayette bir kullanıcı ısı algılayan sensörün servisin yerini değiştirdiğini ve sorunun düzeldiğini söylemiş bu durum sizce çözüm mü?
Şu var cihazın oda sıcaklığını hissettiği sensörü iç ünitedeki serpantinin üstünde yani yukarıdadır. cihaz ısıtmaya başladığında emdiği havayı alıp üflediğinde sıcak hava doğal olarak yükselir. buda ısınan havanın cihazın emişine geri dönmesi demektir. Kısa sürede otomatik yapar.
Bende evimde kullandığım klimada erken dorma sorunu yaşıyorum. Benim klimanın ön panelinde emiş sıcaklık sensöründe okuduğu sıcaklığı gösteren ekran var. cihaz çalışmada 28 dereceye setliyorum. oda sıcaklığı bu sıcaklığa ulaşıyor cihaz normal olarak duruyor. Ama ora içindeki bir termometreden yaptığım ölçümde ise oda sıcaklığı ancak 22 derecede sabir duruyor.
Yani set sıcaklığım 28 derece ==> oda sıcaklığım 22 derece bende klimanın kumandasından 28 değilde 24 filana ayarlarsam oda sıcaklığı iyice düşüyor. o yüzden set sıcaklığını yüksek tutmak sizin için çözüm olabilir. Ayrıca az öncede söylediğim gibi ısınan hava yükselir. klimanızın ön panjurunda hava üfleme ağzı aşağı bakmalıdır. yukarı bakıyorsa daha hızlı otomatik yapar. bu nedenle panjurun kışın aşağı yazın yukarı bakması gereklidir.
kolay gelsin
kolay gelsin
Serkan Bey, cevap için teşekkür ederim. Evet o olayın farkındayım cihaz üflediği havayı hissediyor ve 28 dereceye ulaşmadan otomatik kapanıyor. Peki o sensörün yerini değğişme durumu mümkün müdür?Yani garanti servisi daha geriye yada biraz daha geç hissedeceği bir yere alabilir mi sensörü_
Servisin bu işi yapıp yapmayacağına bişey diyemem. Servisi veren kişiden kişiye değişir.
Mantıken taşımak mümkündür ama ne kadar sağlıklıdır orası tartışılır.
louygu
