Bu devreye led nasıl bağlanır ?
ibocan44
2 May 2013
Bu devreye led nasıl bağlanır ? söyleyebilirmisiniz ?
    33.1 KB · Görüntüleme: 62
U=IXR förmülünden led 30mA akım çekecek kabul ediyoruz ve 6V=0,03XR formülünde 200 ohm çıkar buda 220 ohm yapar standart ledler için hesaplanmıştır.0,03A=30mA dir
veya 2 adet 100 ohm direnç birbirine bağlanır 200 ohm elde edilir.
mert kardeş ne yaptın daha yeniyim gözünü seviyim :D biraz daha basit anlatabilirmisin ?
Ledi ne amaç için bağlamayı düşünüyorsun ??
konu kapandı elimdeki malzemeler yanlışmış devreyi sonra deneyeceğim teşekkürler
syn elektrik hocam 380 v luk 0.76 kw watt markalı asenkron motorun sargısını söküp monofaze yardımcı sargılı motora çevirebilirmiyim tşkrlr. yeniden sararak sıfırdan
öncelikle o motor 0.76 değil 0.75 kw tır muhtemelen .çevirebilirsin ama çok uğraşırsın özel bir sebebi yosa yeni bir motor almak daha iyi olabilir- en azından 2. el 1 fazlı bir motor alabilirsin.
nasıl sorusunun cevabına gelincewatt markalı 1 fazlı motorları araştır senin gövdenin aynısı olan bir gövde var mı diye. bunu belirledikten sonra sarım bilgilerini öğrenip ona göre sarabilirsin ama yinede uğraşmaya değmez.
SERDAR ASLAN
