Bu devreyi yapmak için ne kullanmalıyım?
Zaten anahtar o şekilde çalışır.
Burada ? ile gösterilen eleman bir direnç. Tek yapmanız gereken bunu Arduino ile sayısal olarak okutmak.
Anladım hocam arduionuyu pek bilmediğim için cahilce bir soru sormuş olabilirim ama anladığım kadarıyla akım sadece direnç üzerinden geçecek şekilde kalınca arduinonun bu direnç üzerinden önceki duruma göre fazla akım geçtiğini anlayabilme kabiliyeti var ve bu benim için yeterli.Peki ekstradan şu durumu nasıl sağlayabilirim ona da yardımcı olursanız çok sevinirim.Şimdi direnç üzerinden fazla akım geçtiğini arduinomuz anladı bildirdi ama ekstra bir tetikleyiciyle mesela bir switch bağlantısıyla switch basıldıktan sonra direnç üzerinden geçen akımı da kesmemin bir yolu var mı?Yani genel sistemde elektriği switch koşulu sağlandıktan sonra tamamen kesmek istiyorum.Ben aslında bir nevi şöyle bir sistem istiyorum bir arıza oluşursa iş switch basılana kadar devam etsin sonra arıza duruma geçip çalışmayı durdursun.Yani olası bir anahtar arızasına iş bitene kadar geçiçi çözüm istiyorum.
Hayır o kadar akıma dayanamaz. Belki dirençle gerilim bölücü düşünülebilir ama pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum.
O zaman Kesmez arkadaşımızın gösterdiği optoküplör kullanan çözüm denenebilir.
Orada 230 V yerine sizin 12 V 5A neyse anahtarlı devre ile değiştirmek gerekiyor.
Daha sonra da DigitalRead ile okuma yapabilirsiniz.
Ancak bu devrede bir mantıksızlık var.
Bu anahtarı Arduino ve bir güç mosfeti kullanarak açsa idik zaten anahtarın açık olup olmadığını anlayan bir devre kullanmamıza gerek kalmayacaktı. Bu değeri basitçe bir değişkende tutabilirdik.
Ayrıca burada anahtarla sürülen yükün türü de önemli. Örneğin bir motor mu kontrol ediyoruz.
mccan_
