Bu hangi cihazın besleme kartı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koc006
koc006
3 Eyl 2021
Merhaba ustalarım , resimdeki kart hangi cihaza ait bilgisi olan var mı ? 3.3 -23 v çıkışları mevcut. Henüz denemedim. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum.
    401 KB · Görüntüleme: 84
Basit bir smps devresi. Tek katlı PCB, pwm entegresi yok, dandik bir primer devresi var. Büyük ihtimal çalıştırdığı cihaza özel bir smps. Genel geçer kullanıma yarayacak birşey değil malesef.
https://www.yoycart.com/Product/583782161287
Lebex ve diğer Dijital alıcıların besleme kartı diyor. Ama bu isimde alıcı bulamadım.
Evet bu kartın aynısı.
Eğer sağlam ise 24v güç kaynağı olarak kullanabilir miyim ?
Çıkışında soğutucu üzerinden çalışan hiçbir anahtarlama elemanı yok. Bu da yüksek güçleri beslemek yerine düşük güçlü kontrol devrelerini çalıştıran bir smps olduğunu gösteriyor. Yani dediğiniz iş hayal biraz.
güzel insan, evet kullanabilirsiniz de, işin içine (de - da) eki girince bir yığın sorunu/yu beraberinde getiriyor. ne çalışacak? öyle ahım şahım bir güç beklemek hayal ötesi gibi bir şey. 1 amper bile verebileceğine ben inanmıyorum.
Eğitim ve pratik için faydalı olabilir. Çıkış tarafında bir buck converter devresi var. Yani bir gerilimden diğer gerilim de elde edilip çıkışa verilmiş. . Gerilimler birbirine göre izole değil bu yüzden. Harika cihaz bozar bu smps.
denemekte fayda var . Muhtemelen çalışacaktır. komponentleri ölçtüm bir sıkıntı görünmüyor. Seri Lamba devresi ile deneyeceğim. Çektiği akımı denediğimde buraya yazarım.
Evet ustam haklısınız. İzolasyon yok maalesef. onu da bir şekilde halledebilirim.
Ortada koskoca sarı trafo var. Trafo varsa primer ve sekonder var. Trafonun hemen üzerinde optokuplör var.
Bildiğin izole güç kaynağı. Şebeke ile bağlantısı yok.
Kartın altını görebilir miyiz? Bu kart özel bir kart. Pwm kontrolcüsü olmayan kartlar elektronik cihazlarda çok kullanılmaz. Ya soldaki toxxx kılıf malzeme yada arkada smd bir kontrolcü var bu kartta.
Çok basit, düşük güç gereken uygulamalarda böyle beslemeler kullanılabiliyor bu tarz beslemelerde pwm olmuyor iki adet transistör push pull olarak karşılıklı çalışır bu çalışma bir rezonans oluşturur mosfet bu rezonansa göre açılıp kapanır.
Ama fotodaki devre bundan daha da ilkel. Bir tane transistör görünüyor muhtemelen transformatörde geri besleme pini de var. Sistem çalıştığında transformatörde anlık yüksek bir manyetik akı oluşmaya başlıyor bu da geri besleme pininde küçük bir voltaj oluşturuyor. Bu voltaj transistörü tetikliyor transistör tetiklenince mosfeti de tetikliyor ana akım transformatör üzerinden akıyor. Transformatördeki manyetik akı doygunluğa ulaşınca geri besleme pinindeki voltaj seviyesi transistörün kesime gitmesine neden olacak kadar düşüyor. Transistör kesime gidince transformatördeki manyetik akı da düşüşe geçiyor. Düşüşe geçerken geri besleme pininde yine küçük bir miktar gerilim oluşturuyor ve tekrar transistörü tetikliyor bu şekilde bir osilasyon döngüsü başlıyor yalancı pwm frekansı bu şekilde oluşturuluyor.
hatice hançer
