Bu nasıl sıkma motoru ??
ertu02
1 Haz 2010
Arkadaşlar merhaba iplik fabrikasında boyahanede bugün kumanda arızası vardı.Bu arızada 3 tane kontaktör değişildi. Ama motorda zırıltı var motor dönmüyor.Bu motorunda fren ucu dahil 12 tane uç çıkıyor..
İlgilenen varsa bilgi verirse sevinirim.
arızayı biraz daha açıklarmısın. 12 tane uç varsa motor çift devirli motor mu
bilmiyorum bu motor sadece boyanan iplikleri sıkmada kullanılıyor.3 adet fren 9 adet motor bir de nötr var.Motora start verince motorda zırıltı geliyor.
anladığım kadarıyla çamaşır makinesi gibi.. motor çalışıyor normal devirde belli bir zaman çalıştıktan sonra yüksek devir çalışıyor.sıkma işini yapıyor. start verince zırıltı geliyorsa motorda rulman bozulmuş olabilir. 2 faza kalmış olabilir. motor sargılarından biri yanmış olabilir.fren var demişsin acaba balata frenmi o açmaya bilir. üzerinde çalışma yapmalısın sistemin çalışma şeması olsaydı daha kolay arızayı takip edebilirdik.
Ustam doğru söylüyorsun.Ben tekrar bi bakacam. En son motoru bobinajcı test edecek.
Cerdemli
