buat içi klemens mi sargı yapmak mı daha iyi
Peki bu yüklediğim klemens hangi tarz klemense giriyor.. Yaylı mı sıkıstırmalı mı? Wagonun klemensi bu.
Buat içi bağlantı neyle yapılır?
Merhaba değerli dostlar,
Buat içinde bağlantı konusunda bazı sorularım var.
1- Buat içinde illa klemens mi kullanılmalı?
2- Buata gelen linyeden, hem aydınlatma hem priz alınabilir mi?
3- Buat içinde renk standartlarına riayet edilmemiş ise, hangi kablonun nereye gittiği ayrımını yapmak için nasıl bir yöntem kullanılır? (multimetre vs)
Teşekkürler
Teşekkürler
1 buat içinde klemens kullanabilirsin tabiki kaliteli olmak şartı ile daha hızlı bir şekilde bağlantı yapmış olursun
2 buata gelen linyeden hem aydınlatma hemde piriz olmaz o eskilerde kaldı bunu sadece eski tesisatta bağlanmış ise yapabilirsin yeni kanunda ve tesisatta uygun olmaz
3 kabloları kalın olanlar yani 2,5 olanları eski tesisatlarda 1,5 mm gibi olanlarda var tabi en yakın pirize bakar anlarsın ölçü aletini voltaja getirip anlarsın 220v nötr toprak şeklinde, lamba fazlarını ise en yakın lamba anahtarına bakıp anlarsın yada sigortasını indirip anlarsın düşük amperli olanlar lamba sigortasıdır
İşin aslı sigortadan buata 4x2,5 mm kablo çekilmelidir. renk koduna uyulmalı çünki bağlantıda kolaylık açısından yalnışa yol açmamak için şarttır. Buat içerisinda ki bağlantı buat klemensi ile yapılırsa güzel olacaktır. Resmi kurumlarda bu şartnamede yamaktadır. Buata gelen linyeden hem priz hem aydınlatma ayrı olursa ki olmalı, yoksa birindeki sorun diğerinide devre dışı etmektedir. Renk koduna uyulmamışsa sigortadan itibaren bağlantıyı sona doğru bağlayarak enerji verilerek tektek buat bağlantısı yapılmalı her bağlantı yapılırken kontrol edip enerji kesilmelidir.
Elektrikçiler bu işleri yapmak için var, 'maşa varken el köze sokulmaz'. Birçok Elektrikçi çarpıldıktan sonra mesleği bırakıyor, sizinki iyi cesaret:).
Sigortanın kapalı olması çarpılmayacağınız anlamına gelmez, Elektrik Tesisatı'yla oynamak çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor, bizden söylemesi.
Teşekkürler dikkatiniz için fakat ben merakımı gideriyorum. Merak etmek iyidir.
Teşekkürler
çeşitli versiyonları var , malzemeli , malzemesiz vs gibi
Osama Elnayad
